查看: 3365|回复: 13
华硕x450v不触发
发表于 2016-3-8 19:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子不触发,万用表二极管档一头接地一头接开关板排线针脚可以触发,正常亮机。
只会修通病和做桥。。。。不知道这个怎么修。。。。开关板量了下好像又没问题
发表于 2016-3-8 19:42:37 | 只看该作者 �
量io的开机条件迅维看看有没有通病咯
发表于 2016-3-9 13:52:19 | 只看该作者 �
  直接用镊子短接看可以开机不   可以的话就换开关板
镊子怎么短接  详情 回复 发表于 2016-3-9 14:09
发表于 2016-3-9 14:09:19 | 只看该作者 �
镊子怎么短接
发表于 2016-3-9 14:40:14 | 只看该作者 �
应该是开关板的休眠开关坏了
发表于 2016-3-9 15:23:13 | 只看该作者 �
华硕主板电阻最容易坏了 查EC旁边的
发表于 2016-3-13 23:58:59 | 只看该作者 �
这个什么情况,,,,,开关开不了,不会吧
发表于 2016-3-14 09:56:19 | 只看该作者 �
你把开关拆下来   测量下按下去时的按钮是否导通    有可能是按钮没有通   造成没有拉低3.3V
发表于 2016-3-14 10:02:26 | 只看该作者 �
楼主应该多学习一下维修  这样说问题太笼统了
发表于 2016-3-14 10:06:12 | 只看该作者 �
华硕短开关有时候会烧机,后来知道上面好像就5V电
发表于 2016-3-14 10:08:12 | 只看该作者 �
直接端接开机针,你的开关板上的开关可能性大
发表于 2016-3-14 10:08:41 | 只看该作者 �
3 5V 电压出来了吗?
发表于 2016-3-14 10:22:01 | 只看该作者 �
就是开关问题
发表于 2016-3-14 10:43:52 | 只看该作者 �
啥意思,没看太明白,,,按开关不开机,用万用表红表笔接地,黑表笔点开关连接点,可以开机,,是这样吗??如果是,,那是不是按键坏了,,不过按键坏的可能性很小
