查看: 7492|回复: 46
华硕x55vd触发跟不触发差不多,电流太小,求助
发表于 2016-3-8 17:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前以为不触发,后来发现触发后多少有点反应,只是反应太小。论坛里说的不触发通病是lid#信号,这里没有问题。刷了官网下来的bios,把备份的ec-bios部分合并,写上去后还那德行。
1 就是它:板号x55vd 3.2 集显,内存、cpu全集成
2 加电后电流0.0162,此时3.3 5v都有的
3 开机接口上测量lid#信号,3.3V
4 按开关触发,电流稍稍增加了一点,开始以为没有触发,但仔细看,电源指示灯亮了
找了个点位图,大概测量了下,rtcrst#有,触发后slp_s5#都没有,官网的bios也不知道是不是v3.2/集显的,反正合上去刷了没管用,论坛上也没找到集显的bios。懵圈了,难道要干桥?
补充内容 (2016-3-9 17:06):
南桥32.768有,EC给南桥的pm-pwrbtn#第一次触发也有,但是+3vs没有,开启条件susb_EC#没有
补充内容 (2016-3-9 19:17):
南桥的条件都满足了,但是没有发出来pwr_susb# 和 pwr_susc#,有理由干桥了吧
补充内容 (2016-3-11 07:59):
加焊南桥,还是一样,触发后电流只能到0.024,南桥找就不发出pwr_susb# 和 pwr_susc#信号
发表于 2016-3-8 17:25:54 | 只看该作者 �
查了 PWMBTN 了吗
有跳变,3.3V  详情 回复 发表于 2016-3-9 08:49
发表于 2016-3-8 17:35:28 | 只看该作者 �
不要盲目干桥。。
发表于 2016-3-8 17:35:43 | 只看该作者 �
这个还是要多查下信号,X55V
发表于 2016-3-8 17:41:53 | 只看该作者 �
X55VD有点位  可以对照点位 查信号在去搞桥
发表于 2016-3-8 17:58:19 | 只看该作者 �
华硕的机器不好搞啊。。楼主修好了分享下。。。
发表于 2016-3-8 18:16:15 | 只看该作者 �
先测下主要的信号出来了没,没有把握先不要动桥
生疏了,不知道哪里下手了  详情 回复 发表于 2016-3-9 08:50
发表于 2016-3-8 18:27:36 | 只看该作者 �
华硕的机子真的不太好搞
发表于 2016-3-8 18:39:33 | 只看该作者 �
应该是桥或者桥的供电有问题
发表于 2016-3-8 18:43:34 | 只看该作者 �
根据时序来修,最好找到图纸,查待机条件
发表于 2016-3-8 18:55:10 | 只看该作者 �
先判断是桥还是EC这边就好处理了
发表于 2016-3-8 19:04:11 | 只看该作者 �
看看是不是还少一路待机电压
3.3 5 都有啊  详情 回复 发表于 2016-3-9 08:50
发表于 2016-3-8 19:13:17 | 只看该作者 �
缺电压,测测吧
待机两个都有,其他电压肯定都没出来  详情 回复 发表于 2016-3-9 08:51
发表于 2016-3-8 19:18:31 | 只看该作者 �
放电看一下
放了,没管是  详情 回复 发表于 2016-3-9 08:51
发表于 2016-3-8 20:24:10 | 只看该作者 �
按时序走,都没有查发条件就想干桥
这个应该是有触发动作了吧  详情 回复 发表于 2016-3-9 08:51
发表于 2016-3-8 21:11:57 | 只看该作者 �
还是却条件吧,你看看PWRBIN有没有,用示波器打一下SLP*看看有没有出来过,还有关注话说的适配器检测信号,
刚才按照华硕时序测量,EC供电全,复位有,8517e没看到ec有晶振;南桥vcc-rtc有,但两个晶振都没有波, 难道也内置了?  详情 回复 发表于 2016-3-9 16:15
开机按钮有跳变,slp的还真没用示波器看,试试  详情 回复 发表于 2016-3-9 08:52
发表于 2016-3-9 08:49:39 | 只看该作者 �
有跳变,3.3V
发表于 2016-3-9 08:50:16 | 只看该作者 �
生疏了,不知道哪里下手了
发表于 2016-3-9 08:50:41 | 只看该作者 �
xiaoding 发表于 2016-3-8 19:04
看看是不是还少一路待机电压
3.3 5 都有啊
发表于 2016-3-9 08:51:01 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2016-3-8 19:13
缺电压,测测吧
待机两个都有,其他电压肯定都没出来
触发后有点电流你就摸全板有没有发热的地方  详情 回复 发表于 2016-3-9 10:01
你这是什么意思,待机有其他肯定没有????是我又短路了???  详情 回复 发表于 2016-3-9 09:59
