楼主: youxiazhu
华硕x55vd触发跟不触发差不多,电流太小,求助
发表于 2016-3-9 08:51:18 | 只看该作者 �
放了,没管是
发表于 2016-3-9 08:51:40 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-3-8 20:24
按时序走,都没有查发条件就想干桥
这个应该是有触发动作了吧
发表于 2016-3-9 08:52:35 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2016-3-8 21:11
还是却条件吧,你看看PWRBIN有没有,用示波器打一下SLP*看看有没有出来过,还有关注话说的适配器检测信号,
开机按钮有跳变,slp的还真没用示波器看,试试
发表于 2016-3-9 08:54:57 | 只看该作者 �
PWRBIN出来给桥了,看看桥的工作条件满足了没
发表于 2016-3-9 09:59:38 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2016-3-9 08:51
待机两个都有,其他电压肯定都没出来
你这是什么意思,待机有其他肯定没有????是我又短路了???
发表于 2016-3-9 10:01:10 | 只看该作者 �
待机两个都有,其他电压肯定都没出来
触发后有点电流你就摸全板有没有发热的地方
发表于 2016-3-9 10:04:06 | 只看该作者 �
感觉还是rtc模块
发表于 2016-3-9 10:39:29 | 只看该作者 �
应该还是桥那边的问题
发表于 2016-3-9 13:49:17 | 只看该作者 �
华硕还有K42J也是这个问题  开机灯亮 电流只有0.02 也很难修
发表于 2016-3-9 16:15:43 | 只看该作者 �
刚才按照华硕时序测量,EC供电全,复位有,8517e没看到ec有晶振;南桥vcc-rtc有,但两个晶振都没有波,
难道也内置了?
错了,32.768有,刚才打错了。 另外pm-pwrbtn#第一次触发也有,还是南桥不行啦啊
不行了,明天就干桥  详情 回复 发表于 2016-3-9 19:17
发表于 2016-3-9 19:08:43 | 只看该作者 �
楼主我很想帮你   可是 我也是小白一个  等你修出来了   别忘了说说路数
发表于 2016-3-9 19:17:35 | 只看该作者 �
不行了,明天就干桥
发表于 2016-3-9 19:25:54 | 只看该作者 �
我看见华硕的就头痛。没法修
发表于 2016-3-9 19:39:03 | 只看该作者 �
RSMRST##查了没
有的,这个是3.3  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:18
发表于 2016-3-10 10:18:42 | 只看该作者 �
有的,这个是3.3
发表于 2016-3-10 10:52:35 | 只看该作者 �
不要盲目干桥。。
已经干完了,还是一样  详情 回复 发表于 2016-3-10 17:05
发表于 2016-3-10 17:05:43 | 只看该作者 �
gaozhen8333 发表于 2016-3-10 10:52
不要盲目干桥。。
已经干完了,还是一样
发表于 2016-3-11 08:00:55 | 只看该作者 �
按照华硕时许,查到南桥条件,所有都满足,但是南桥就是不发出电压开启两个信号 pwr_susb# 和 pwr_susc#
发表于 2016-3-11 10:58:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-11 11:28:22 | 只看该作者 �
然而,PCH的待机条件你查了么?比如RTC电路 。SRTCRST# 等等这些信号,还有桥的待机供电都查了没
