查看: 7321|回复: 58
DELL 板号LA-9981P 无待机维修。
发表于 2016-3-8 16:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
出学校差不多半年了。每天一直修机器,没机会发帖。今天闲来无事。发一块比较新点的板。
品牌:DELL
板号:LA-9981P
故障:不触发
最先是同行拿过来。说是没有待机,叫我们看下。拿到板大致看了一下,应该是换过待机芯片,其他好像没动过。
开始吧,拿到板直接测主板公共点。13.5V  正常(这里要说一下,现在DELL很多新主板都是用的这种供电方式,19V进来过保隔然后经过充放电芯片的MOS管转换成13.5V作为公共点)。直接测了一下待机3V5V没有。于是下了一份图纸看了下,这个芯片是51225,表示没怎么遇到过,不过感觉应该都差不了多少。
直接测芯片条件:
12脚主供电VIN13.5V正常
3脚线性3V VREG3 3V正常
13脚线性5V正常
6脚EN2 3.3V正常
20脚EN1 3.3V正常
测到这里我就感到很疑惑了,为什么该有的都有了为什么还是不出待机电压,上论坛看了看各位师兄弟的帖子,那是看的我眼花缭乱的,什么乱七八糟的都有,就像那句话,并没什么卵用。(这里很多人会说芯片条件齐全,不出电压换芯片啊,但是之前同行修的时候已经换过芯片,所以排除这个问题。)后来我又测了周边的小元件之类的,都没发现什么问题。我们这又没示波器。突然想到以前在学校老师说MOS管就算用万用表测得没问题,也不一定是好的,心想还是试试吧。直接把3V 5V的上下管全部换掉。
这是焊上去之后。
再测5V待机和3V待机
到这里大家应该就知道这机器已经修好了。说实话,我第一次遇到MOS管不良导致的不出待机电压。而且我之前测MOS管都是好的。看来确实要大胆去修,要敢去试。但是不要盲目去修啊- -、。
附上跑马图。因为是同行拿过来的,所以没接屏。
维修结束
            对你维修有帮助就拍砖,加分。有你的支持才有动力。!
参与人数 8下载分 +21 收起 理由
赵子文 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaobao114 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
千舍 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风枪VS烙铁 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
-龟仙人- + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
FEIHONG1 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
广州迅芯科技 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
欲望三国 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-8 17:18:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
     是根据什么认为mos不良的 单纯试出来的?
你没查反馈吗  详情 回复 发表于 2016-3-9 19:33
等于说所有条件都正常,芯片也换过了,然后就想,也算是试试到底是不是MOS管问题。  详情 回复 发表于 2016-3-8 17:19
发表于 2016-3-8 17:19:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-3-8 17:24:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那你这样说我倒是怀疑是芯片虚焊或者MOs管虚焊。除非你说你换上原先的MOS 管还是无触发
发表于 2016-3-8 17:25:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在DELL也开始学习苹果了
是的。  详情 回复 发表于 2016-3-8 17:31
发表于 2016-3-8 17:31:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
欲望三国 发表于 2016-3-8 17:25
现在DELL也开始学习苹果了
是的。
发表于 2016-3-8 17:34:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不错,思路很清晰啊。敢于尝试!!
谢谢同学,相互学习而已。  详情 回复 发表于 2016-3-8 17:45
发表于 2016-3-8 17:39:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个管子还是挺快的。。楼主威武。。 思路清晰哈
你的头像也挺屌的啊。相互学习而已。  详情 回复 发表于 2016-3-8 17:46
发表于 2016-3-8 17:45:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
coolwalker 发表于 2016-3-8 17:31
我也遇过很多新机也是不出3v5v,换了芯片就可以,过了明天就不能!!!试一试换上管和下管就好了,只可惜在 ...
那边没有卖芯片吗?- -
发表于 2016-3-8 17:45:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
Biostar 发表于 2016-3-8 17:34
不错,思路很清晰啊。敢于尝试!!
谢谢同学,相互学习而已。
发表于 2016-3-8 17:46:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你的头像也挺屌的啊。相互学习而已。
发表于 2016-3-8 17:47:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
13伏作为公共点的机器确实没看到过
苹果机器就是啊,现在这个DELL也开始了。  详情 回复 发表于 2016-3-8 17:51
发表于 2016-3-8 17:51:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
windlovetao 发表于 2016-3-8 17:47
13伏作为公共点的机器确实没看到过
发表于 2016-3-8 17:52:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
草  这么抗人啊
所以说要什么都敢换。老徐说的  详情 回复 发表于 2016-3-8 17:54
发表于 2016-3-8 17:54:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
litaoming 发表于 2016-3-8 17:52
草  这么抗人啊
所以说要什么都敢换。老徐说的
发表于 2016-3-8 20:39:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真的  学了 一招    下次试试
我擦。我们两是同学啊。  详情 回复 发表于 2016-3-9 09:43
发表于 2016-3-9 09:28:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
MOS管在线测量是好的 确实也不一定是好的  这个会迷惑很多人
的确的确。下次也得注意了。  详情 回复 发表于 2016-3-9 09:43
发表于 2016-3-9 09:43:36 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
1466828356 发表于 2016-3-8 20:39
真的  学了 一招    下次试试
我擦。我们两是同学啊。
你是 ??  详情 回复 发表于 2016-3-9 18:21
发表于 2016-3-9 09:43:54 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
的确的确。下次也得注意了。
发表于 2016-3-9 18:21:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
红红灬仍是你 发表于 2016-3-9 09:43
我擦。我们两是同学啊。
你是   ??
哈哈,不告诉你。  详情 回复 发表于 2016-3-11 10:02
