查看: 3147|回复: 26
华硕X53S灰屏,有背光无显
发表于 2016-3-8 12:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X53S ,板号K53SV 开机测试屏幕有背光但是没有任何图像。仔细看了看屏上的B壳有损坏,心想是不是客户把屏摔坏了,二话不说直接先把屏拆了再说, 找个新屏接上试试,一试涛声依旧啊 ,再看了看屏线 ,我去15年11月换的,不应该就用这么短时间就坏了吧 ,不好说还是测了下 ,我去正常啊 ,直接外接试下正常显示,算了直接用风枪先吹下 显卡再试,还是这样。找个图看看吧 找到 LVDS 当量 L4607到对地阻止时偏低 0.7Ω 其他的L4610 L4609的对地阻止都在500Ω 明显是短路了啊。心中就有了不好的预感 找到相连的原件了,
看样子是南桥挂了,还好手里有个HM65的南桥二话不说直接搞
好了南桥搞好,直接上电测试只看电流刷刷刷上去
久违的画面嘚嘚!!出现了
装机测试一切OK 次机修复,献上点位图和工 K53SV_2.4.zip (153.82 KB, 下载次数: 7)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
MG小浩 + 1
发表于 2016-3-9 12:29:18 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主分享
发表于 2016-3-9 12:47:55 | 只看该作者 �
桥应该是摔掉点了吧
发表于 2016-3-9 12:59:14 | 只看该作者 �
现在新的南桥坏的这种现象还挺多的,
发表于 2016-3-9 14:03:40 | 只看该作者 �
有背光,无成像,南桥的问题,很少见,楼主分析的很透彻
发表于 2016-3-9 14:07:28 | 只看该作者 �
现在HM65以上的很多这种问题。换桥OK
发表于 2016-3-9 14:10:01 | 只看该作者 �
南桥导致的,还没有遇到过
发表于 2016-3-9 14:18:39 | 只看该作者 �
是不是南桥虚焊导致的。直接换  也是有料的人
发表于 2016-3-9 14:31:47 | 只看该作者 �
惠普机器见过南桥问题灰屏的
发表于 2016-3-9 14:50:55 | 只看该作者 �
楼主修好?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2016-3-9 15:07:40 | 只看该作者 �
       支持一下
发表于 2016-3-9 15:11:19 | 只看该作者 �
还真没遇见过,谢谢楼主,好技术!AMD的桥问题经常遇到,英特尔没遇到桥坏的
发表于 2016-3-9 15:22:40 | 只看该作者 �
楼主技术很牛X  谢谢分享
发表于 2016-3-9 15:23:28 | 只看该作者 �
桥 挂了 不显找出来 有点难度~~不错
发表于 2016-3-9 15:24:08 | 只看该作者 �
估计是南桥的LVDS信号有问题
发表于 2016-3-9 15:29:04 | 只看该作者 �
感谢楼主,楼主太厉害了
发表于 2016-3-9 15:31:42 | 只看该作者 �
BGA大法好,哈哈
发表于 2016-3-9 15:34:00 | 只看该作者 �
现在好多灰屏都是南桥坏
发表于 2016-3-9 15:46:24 | 只看该作者 �
楼主技术不错 分析的很透彻一针见血
