查看: 5234|回复: 36
联想G490---LA-9631 曲折抓波
发表于 2016-3-8 10:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
导演:风枪VS烙铁
演员:联想G490
故障:进液,无+3VALWP加1.5VP输出不稳定
今天是38妇女节,为感谢昨天坛子里的同行热心回帖特发此实列贴。祝坛子里所有维修老的老婆节日快了。开场白结束。
上图:
此板进液腐蚀有点严重,先不管那么多清洗干净。拿起万用表对主板一顿狂戳。故障点锁定在+3VALW
直接更换PU401,+3VALW完美起来中间忽略检测细节,应为今天的重点不在这里。。。。。。。。。。。
插上电源。3V,5V完美起来。按下开关电源指示灯亮起,本以为维修结束。
呀,0.178,掉电反复启动。
再次经过万用一顿狂点(中间忽略细节你懂的)。故障点锁定在+1.5VP
呀,这什么情况只有1V
上管G级波形。。说明芯片已经启动
电感前端波形
这是什么情况。中间更换芯片。反馈电阻。BOOT电阻电容。故障依旧。
此时进入维修盲区。马上到论坛求助,结果都是一样。经过反复测试对比。故障点锁定在PL502电感氧化,当我用万用表去测的时候。电压是正常的。拿起来不正常,直接跟换PL502完美亮机看来维修还是要细心
PL502电压不正常那就说明+1.5VP上管电压不正常所以抓出来的波形。是这样。
再来2张亮机图
1.5V完美波形图:
最后来一张重量级的,女儿靓照。
参与人数 10下载分 +47 收起 理由
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gzacd + 2
llyx + 5
daifu508 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
低调的小生活 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
韦珍 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
欲望三国 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10
发表于 2016-3-8 10:59:00 | 只看该作者 �
上管输入电压下降,导致电感前端波形也逐级下降。
老月一针见血,牛  详情 回复 发表于 2016-3-8 11:23
发表于 2016-3-8 11:01:15 | 只看该作者 �
昨天修一块昂达G41主板也是电杆线圈问题,女儿萌萌哒
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-3-8 11:12:15 | 只看该作者 �
楼主确定是PL520吗
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-3-8 11:12:34 | 只看该作者 �
我打开图纸怎么没看到
发表于 2016-3-8 11:14:47 | 只看该作者 �
女儿萌萌哒
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-3-8 11:14:57 | 只看该作者 �
难道是前面说的pl502?
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-3-8 11:16:11 | 只看该作者 �
但是这个是上管的19v,坏了的话就没有输出,怎么出现的输出不足??
PL502正常应该是 19但是腐蚀和氧化之后19V电压经过PL502有波动。一下子17一下子19.所以电感前端抓出来的波形。是那样  详情 回复 发表于 2016-3-8 11:18
发表于 2016-3-8 11:18:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 11:23:15 | 只看该作者 �
老月一针见血,牛
看来以后每次打波形前,都要先打下上管D极。  详情 回复 发表于 2016-3-8 12:33
发表于 2016-3-8 11:34:16 | 只看该作者 �
厉害,示波器用的好修机如虎添翼
发表于 2016-3-8 11:44:21 | 只看该作者 �
我儿子才不到三个月,好可爱的,都是当爸的人了必须顶
发表于 2016-3-8 11:47:33 | 只看该作者 �
不错唷,我要是看到进这么多水就不太想修了
发表于 2016-3-8 12:08:19 | 只看该作者 �
电杆是什么问题啊
发表于 2016-3-8 12:33:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 13:31:50 | 只看该作者 �
进水的的机子要么狠好修 要不修不好
发表于 2016-3-8 13:36:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 13:43:25 | 只看该作者 �
貌似我还不会用试波仪
发表于 2016-3-8 13:43:51 | 只看该作者 �
还不知道怎么用....
发表于 2016-3-8 13:57:38 | 只看该作者 �
恩恩额  还蛮经典的 而且语文很有趣
