查看: 2982|回复: 25
V星770I主板跑D1D0维修
发表于 2016-3-8 10:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
首先祝各位女修友节日快乐。这主板是AM3平台,又名MS-7599,不带集显,不装显卡诊断卡跑码正常,看样子是已经跑完显示了。但装上显卡后CMOS放电完第一次跑码正常显示,重启就跑D1D0不显示,再开机也D1D0不显示,不上内存跑码一样。CMOS放电又正常显示一次。先易后难吧,官网下载BIOS刷之。刷完直接不跑码了,怀疑芯片没有焊好,烙铁再加焊一下,引脚看上去浑圆饱满,还是不跑码。不死心又加焊了一遍,开机跑码显示了,怎么焊个引脚也这么费劲。重启也正常,就已经修好了。现在的新主板BIOS问题很多。
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
huahui636 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
风神一笑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-8 23:45:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵  BIOS芯片躲到那两个中间当然不好焊了   不要太自责  原谅自己一次吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-9 01:26:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊功 跟我有得比
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-8 17:58:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这是V星专供网吧的板。
发表于 2016-3-9 08:23:17 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
这个位置无敌了,楼主的手艺不错,这种位置下芯片的时候旁边的塑料件很容易变形
发表于 2016-3-9 08:49:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS芯片一般焊的没有问题,上次,我也是焊了两遍,是烙铁焊接导致附件的小件连锡了。重新焊接,好了。
发表于 2016-3-9 10:04:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
芯片上面紧挨着就是一个103排阻,我也怀疑是不是此排阻的问题。当然现在还不能确定此排阻坏了。
发表于 2016-3-9 10:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是烙铁拖焊的时候,导致排阻连锡了,重新焊接,弄掉连锡的地方,就好了。
发表于 2016-3-9 10:36:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
芯片在这个位置不好焊接!!
发表于 2016-3-9 11:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主你直接买个BIOS夹子吧    在主板上刷
发表于 2016-3-9 11:28:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-3-9 12:20:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AM3   没集显吗?
发表于 2016-3-9 12:33:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我今天也修到了。不过不是BIOS是没有桥供电。弄好了
发表于 2016-3-9 22:18:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
焊这种芯片,注意力就不在焊功上,弄上去管用就行。
发表于 2016-3-12 12:59:14 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
焊工 不错和我差不多
发表于 2016-3-13 14:17:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵呵 。。修好就是王道啊
发表于 2016-3-13 16:00:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星的主板 BIOS坏的多· 前两天在实地 徐总指导刷好了一块V星给惠普代工的板  也是挡内存  刷完就好了·
发表于 2016-3-28 16:18:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看完通帖是要刷BIOS,小小白学习了。
发表于 2016-3-28 17:16:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这位置真心不好下手呀
发表于 2016-3-28 17:16:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你可以把BIOS芯片换掉再刷啊
