查看: 5500|回复: 105
宏碁4451G掉电重启维修经历,祝各位同行男女同胞3.8节快乐
发表于 2016-3-8 00:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      宏碁4451G 版号JV40-DN。故障:WIN7系统开机大约到四色合一过后没多久就自动重启,有时又能正常进系统,但没多久就会不定时掉电。 初步检查各大供电电压都正常,无明显偏低现象,不管这么多了3板斧B了一遍显卡、北桥、南桥故障依旧,看来得用波波上场找根源了。因启动时北桥交换数据较多,就从北桥供电开始抓吧,经过重复抓取,在抓1D1V_S0 与PM_SLP_S3#对比时,抓到PM_SLP_S3#先掉,电压是被桥先拉低的。 根据时序,在待机电压正常后触发才有SLP_S3#信号,于是用PM_SLP_S3#与RSMRST#_KBC比较看谁引起的掉电。抓取了几次都是PM_SLP_S3#与RSMRST#_KBC同时掉,觉得有些奇怪。PM_SLP_S3#由南桥发出的,而RSMRST#_KBC是由EC值高给南桥的,思考了很久没想通为什么同时掉电。后来仔细查了一遍2个信号去处,在RSMRST#_KBC进桥是没采用外部上拉,是由EC内部上拉再经R516送给南桥,D31为空件。于是拆了R516,上电测电压,发现AMD的设计又走非常规路线了,在R516的2脚3.4V由EC上拉,R516的1脚处PM_RSMRST#有3.1V电压,南桥桥内部上拉了待机好信号。 断开R516后继续抓看PM_SLP_S3#与RSMRST#_KBC谁是根源,结果发现RSMRST#_KBC先掉,初步看来就是待机供电方面造成的掉电。 那么会不是EC供电不稳定导致RSMRST#_KBC不稳定,于是用EC供电与RSMRST#_KBC作了比较,在RSMRST#_KBC掉电前,EC供电还是依然坚挺哦,看来真凶还隐藏得挺好的。 回头想双桥的时序,RSMRST#_KBC的值高是在EC检查到适配器信号后自动开启南桥供电之后。于是用RSMRST#_KBC与待机3/5V开启信号(这个采用的是RT8223M的18脚开启,而不是常规的1、6脚开启。)和RSMRST#_KBC与AC_OK作对比,结果是RSMRST#_KBC先待机开启掉,RSMRST#_KBC后于AC_OK掉,而AC_OK在掉电后大约500微秒后又自动值高到正常值,经过反复抓取都在掉电后重启得到相同波形,看来真凶估计找到了。 查看了AC_OK的来源和去处,它由充电芯片BQ24745R的3脚开漏输出3.2V。去了2个地方,1、送到Q33的2脚控制AC_IN#送往EC。2、送到Q30的5脚控制Q32开通保护隔离管。 另外查了充电芯片22脚18.5V,2脚2.58V均正常,掉电时也明显无拉低。一路追查到这里,原则上可以换个充电芯片试试,不过我这边没这个芯片,再加上料板也少,不想找了。想了一会,我把这个AC_OK屏蔽掉看看是否正常再说,免得换个芯片又白搞,于是在C506空件处直接将AC_IN#对地拉低,另外短接Q32的D和S极绕过AC_OK信号的控制。经过一个下午的测试,经过多次开机测试都正常,进系统看了一个下午没有问题。看来非得找个芯片来换吗?500微秒的时间很短的,于是在料板找了一个公共点的1UF电容,根据板上走线给AC_OK做了一个充电的延时电路。最后恢复AC_OK对Q33和Q32的控制电路,经过多次测试均能正常使用,此机修复。修改如图    对于波波使用本人觉得还是新手望各位同行多指正。打个岔,今天下午又碰到一位大妈拿来一台进系统掉电机,说出80块帮修好行不,我说这个价格真的伤不起,你到别处问问吧。祝各位同行男女同胞3.8节快乐。
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员1327667300鑫豆2024-11-29 18:27
 会员14223622元2022-12-15 16:47
 会员9435290.5元2021-12-24 20:21
 会员10252730.5元2020-11-17 01:05
 会员2309340.5元2020-10-5 16:10
查看所有购买记录
参与人数 74下载分 +236 收起 理由
qaqaqa + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qq337561889 + 2
llyx + 5
873808892 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
无尽的路 + 2 收藏了
小漆 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luotianxinrui + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我心如水! + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
窗边的小豆豆 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
琵琶山 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员965226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-8 00:32:15 | 只看该作者 �
版主最后3个图是编制材料用的,在我编制界面里38快乐后结束了,我没上传图,怎么在正常网页浏览又自己跑出来。麻烦帮忙删除。
发表于 2016-3-8 01:09:02 | 只看该作者 �
是不是c506和另一个电容并联来延长时间阿。。80元都伤心,都不够店铺开支,当我们讨饭吃的。同行不要鬼打鬼把价格拉低。
仔细看图纸就知道了,不是并联的。我是给AC_OK加的电容。C506是空件位置,是AC_IN#这边的滤波。  详情 回复 发表于 2016-3-8 01:18
发表于 2016-3-8 01:18:18 | 只看该作者 �
移出 发表于 2016-3-8 01:09
是不是c506和另一个电容并联来延长时间阿。。80元都伤心,都不够店铺开支,当我们讨饭吃的。同行不要鬼打鬼 ...
发表于 2016-3-8 02:19:09 | 只看该作者 �
是空的阿,同学原来这样,加电容来延长时间,你学饼哥高招了阿
发表于 2016-3-8 06:47:14 | 只看该作者 �
楼主标准的掉电维修范本,很值得学习,该电路的方法也是很好的,有机会我也试一试。
发表于 2016-3-8 07:42:58 | 只看该作者 �
对掉电一直不知道从何下手
发表于 2016-3-8 07:44:20 | 只看该作者 �
经过一个下午的测试,经过多次开机测试都正常,进系统看了一个下午没有问题。看来非得找个芯片来换吗?500微秒的时间很短的,于是在料板找了一个公共点的1UF电容,根据板上走线给AC_OK做了一个充电的延时电路  正常了为什么还加1UF的电容,这不是多此一举吗
AC_OK被拉低了,本应应对换芯片的,这是通过加了一个电容,为信号在短时间掉电时得到电力补充达到不换芯片修复故障,不知道看客能否真正理解。  详情 回复 发表于 2016-3-8 08:41
发表于 2016-3-8 08:27:34 | 只看该作者 �
技术高,波波用的不错,顶一下
发表于 2016-3-8 08:33:38 | 只看该作者 �
分析得太好了,简值精典.向其学习.
发表于 2016-3-8 08:41:03 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2016-3-8 07:44
经过一个下午的测试,经过多次开机测试都正常,进系统看了一个下午没有问题。看来非得找个芯片来换吗?500 ...
厉害啊  详情 回复 发表于 2016-3-9 16:54
没错了,我就是看不懂他为什么加一个电容呀。什么原理呀?  详情 回复 发表于 2016-3-8 19:55
楼主的方法,我是理解的,增加电容,短暂的掉电时,能起到供电缓冲的作用,能用的住就行,加分。  详情 回复 发表于 2016-3-8 09:08
发表于 2016-3-8 08:43:01 | 只看该作者 �
波波都没有!
发表于 2016-3-8 09:03:20 | 只看该作者 �
维修技术真高,学习了!
发表于 2016-3-8 09:03:40 | 只看该作者 �
男同胞过3.8节吗??汗·····
发表于 2016-3-8 09:04:48 | 只看该作者 �
楼主这示波器用的很6啊!  好羡慕啊!
发表于 2016-3-8 09:08:11 | 只看该作者 �
起步总是很难 发表于 2016-3-8 08:41
AC_OK被拉低了,本应应对换芯片的,这是通过加了一个电容,为信号在短时间掉电时得到电力补充达到不换芯 ...
发表于 2016-3-8 09:12:07 | 只看该作者 �
好6啊lz辛苦了
发表于 2016-3-8 09:15:32 | 只看该作者 �
这就是真正的精华,分已送到,堪称掉电的经典
发表于 2016-3-8 09:23:42 | 只看该作者 �
分析的非常经典·  ·
发表于 2016-3-8 09:32:10 | 只看该作者 �
楼主大神级别的,加分顶一个
