查看: 5790|回复: 24
[拆机体验]
笔记本键盘怎么拆 如何正确拆笔记本键盘?
发表于 2016-3-7 15:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  笔记本键盘是个比较容易出现问题的部件,如果我们的笔记本键盘出现问题时,笔记本键盘怎么拆呢?
拆笔记本键盘前必知:
  1、拆笔记本键盘有一定难度,需要掌握一定技巧,以免损坏,导致无法保修;
  2、在拆笔记本键盘前,一定要了解自己笔记本键盘采用哪种结构,不同结构笔记本键盘拆解方法以及拆解难度是不一样的。这个很关键,因为不同的类型有不同的拆解方法,切记要小心细致。
  通常笔记本键盘的封装结构类型主要有三种:一种是内嵌式固定型笔记本键盘、一种是卡扣固定型笔记本键盘、还有一种是螺丝固定型笔记本键盘。针对三种不同类型结构的笔记本键盘,下面我们介绍下拆解方法。
一、内嵌式固定型笔记本键盘拆解方法
  内嵌式固定型笔记本键盘在各品牌笔记本中也比较常见,这种笔记本键盘通常在笔记本键盘上面会有一条挡板,拆解键盘要先拆开挡板,然后才能拆开。内嵌式固定型笔记本键盘比较常在戴尔笔记本、神舟笔记本以及一些日系列笔记本中出现。
笔记本键盘怎么拆(图1)
  拆解时要先把键盘上方的压条拆除。这种压条在机器背后有通常有固定的螺丝,看见固定键盘的螺丝之后,我们直接小心拧下即可拆解下来了,如下图。
笔记本键盘怎么拆(图2)
二、卡扣式笔记本键盘拆解方法
  卡扣式笔记本键盘是笔记本键盘中最容易拆开的一种,大致方法是首先拧下背部的固定螺丝,要特别注意卡扣的位置。然后用硬的物体将卡扣撬开,注意不要过度用力。然后拿下键盘就可以直接拿出来了,这个是比较简单的。需要注意的是取出笔记本键盘的时候,需要注意键盘下方的数据线,以免损坏,如下图:
笔记本键盘怎么拆(图3)
三、螺丝固定型笔记本键盘拆解方法
  最后我们介绍下螺丝固定型笔记本键盘的拆解方法,对于这种螺丝固定型笔记本键盘比较常在联想笔记本、华硕笔记本等产品中看到。这种笔记本键盘拆下来相对有一些困难。
  首先我们从最困难的地方做起,先把笔记本翻过来,卸下背后印有键盘标记的四颗螺丝。注意,拧下印有键盘标志的螺丝就可,一共4颗,当然不同笔记本可能也会一些细节方面的不同,如下图:
笔记本键盘怎么拆(图4)
  拧下螺丝之后,将键盘下方的部位向上翘起,注意不要用力过猛。待整个键盘的下部脱离机体之后,再向下抽出键盘,但要注意下面连着的数据线。向上翻起键盘,内存插槽、主板和CPU散热器便出现在眼前了。
  关于笔记本键盘怎么拆的方法,就与大家分享到这里,初次拆笔记本键盘可能会很不习惯,也可能因力度过大损坏键盘外壳,因此对于打算拆笔记本键盘的朋友来说,一定切记不要用蛮力,多想想技巧与方法。希望这篇文章对你有所帮助!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-9 09:33:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
键盘底下一般都有螺丝
发表于 2016-3-7 16:49:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不全 还有一些是和C壳一体的
发表于 2016-3-7 18:57:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你这个应该把所有各种键盘的拆法都写出来才对,不能写一个就行了
发表于 2016-3-10 14:42:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
再全一些就好了
发表于 2016-3-12 11:38:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发个苹果的
苹果的不好拆,我也没有拆过  详情 回复 发表于 2016-3-12 17:59
发表于 2016-3-12 17:59:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
苹果的不好拆,我也没有拆过
发表于 2016-3-12 20:54:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-12 17:59
苹果的不好拆,我也没有拆过
哈哈哈,苹果的确有难度
发表于 2016-3-12 22:32:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下次弄全面一点呢,新手需要,呵呵。
发表于 2016-3-13 19:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对我们新手非常有帮助啊啊
发表于 2016-3-13 19:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对我们新手非常有帮助啊啊
发表于 2016-3-17 10:24:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
以前踩过几个联想笔记本,都是这种猜解方法
发表于 2016-3-17 13:32:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还有那种拆d壳的
发表于 2016-3-19 12:11:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
以前确实踩过几个这样的笔记本,都是这种解法
发表于 2016-3-19 12:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
天意wx 发表于 2016-3-7 16:49
不全 还有一些是和C壳一体的
哈哈,那个很少啊
发表于 2016-4-1 17:36:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你们怎么拆键盘和C壳一体的键盘?
发表于 2016-4-22 14:43:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对新手很有帮助 有些跟面板在一起的
发表于 2016-5-12 11:45:07 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
我的联想老本,拆了几次都没成功,手残党
发表于 2016-12-7 21:23:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
卡口式的最好拆卸。比如华硕的。
发表于 2016-12-22 00:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
现在超极本的键盘和C壳连一起。。更换键盘很麻烦。
