查看: 3706|回复: 8
ATX电源过压保护怎么修
发表于 2016-3-7 15:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般  电源过压保护怎么修?维修思路是什么?431怎么检查好坏?
发表于 2016-3-7 15:24:22 | 只看该作者 �
替换tl431看看
发表于 2016-3-7 15:45:26 | 只看该作者 �
手里没有431,这个431怎么判断好坏
发表于 2016-3-8 09:08:25 | 只看该作者 �
买一个试试
发表于 2016-3-9 10:41:07 | 只看该作者 �
可组装的测试电路。
VKA = Vref = 2.5V
发表于 2016-3-10 11:48:19 | 只看该作者 �
换了431  还是不行    有什么思路吗
发表于 2016-3-10 16:39:48 | 只看该作者 �
什么型号,请上图
发表于 2016-3-15 19:05:46 | 只看该作者 �
431是辅助电源使用的,你的过压保护是这部分么?
发表于 2016-3-18 23:06:28 | 只看该作者 �
一般是从494的1和2脚跑线,检查所有的电阻 电容。
