查看: 5621|回复: 30
联想U310偶尔开机不显维修
发表于 2016-3-7 09:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想U310
故障:裸板偶尔开机0.52A不显,绝大部分开机正常,同行已经刷过BIOIS
维修过程:
1:发现只要放一晚上第二天第一次开机绝对不显,有时候第二次,第三次,也不显。经过几天的测试发现,只要一加热南桥每次都可以开机显示。
2:果断换南桥,换了个新的上去(其实是翻新的,这年代买个新的芯片真心难)。结果这么开都是0.5A不显了,怀疑芯片有问题,再次换了一片,也是再这么也是触发0.5A了,没办法只有看是不是把桥周围弄掉件了,仔细观察也没发现,再说自己做了7-8年的桥了,这样的情况还真没有。
3:没办法老实查吧,发现没有集显电压,那么主板必定没有过内存,示波器检测内存波形,已正常,但是不过内存,
4:量内存个数据地址县阻值,没发现异常,内存供电  复位正常,到这里也实在没办法了。
5:想起来前几天一台U410顾客摔了一下,机器蓝屏之后再开就灰屏了。灰屏居然是BIOS坏了
6:这个U310换桥之后,难道要刷个BIOS?,换BIOS原件刷之,结果故障不变。
7:无意中按着内存电流上去了,换内存,压着也可以开,因为之前已经处理过内存接口了,排除接口脏引起。果断换内存糟,测试几天每次都可以开机显示了。
8:修道最后,原始的故障时南桥还是内存槽呢,我也不知道了
发表于 2016-3-7 09:46:57 | 只看该作者 �
楼主有灵感!是不是焊南桥的时候把内存槽弄空焊了?
应该不会 内存槽离南桥有点距离的  详情 回复 发表于 2016-3-7 09:50
发表于 2016-3-7 09:49:05 | 只看该作者 �
i don't understand problem
are you laowai??  详情 回复 发表于 2016-4-14 13:11
发表于 2016-3-7 09:50:51 | 只看该作者 �
应该不会 内存槽离南桥有点距离的
发表于 2016-3-7 09:54:06 | 只看该作者 �
机器会是摔的么?  内存槽外部脱焊  还是内存卡针 接触不上啊
应该睡内部针脚问题,  详情 回复 发表于 2016-3-7 10:41
发表于 2016-3-7 10:09:24 | 只看该作者 �
真正原因应当不是内存槽虚焊引起的,桥坏的可能性大一些,
发表于 2016-3-7 10:14:28 | 只看该作者 �
这真的是技术难活呀赚个钱不容易
发表于 2016-3-7 10:41:13 | 只看该作者 �
应该睡内部针脚问题,
发表于 2016-3-7 10:54:56 | 只看该作者 �
赚个钱不容易
发表于 2016-3-8 14:55:30 | 只看该作者 �
修机器什么情况都会遇到,总之最后解决问题
发表于 2016-3-8 15:02:01 | 只看该作者 �
楼主这种情况我也遇到几次,按着内存就显示正常,我是用AB胶把内存插槽压着粘一下就可以了,换插槽太麻烦了,
发表于 2016-3-8 16:43:19 | 只看该作者 �
没有集显电压,那么主板必定没有过内存
这是维修多久总结出的经验啊
发表于 2016-3-8 21:53:24 | 只看该作者 �
现在的内存槽坏的 真不多
发表于 2016-3-10 13:15:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-3-19 15:35:36 | 只看该作者 �
我有一台就是有时开机断电  再开机就可以
发表于 2016-3-29 13:28:34 | 只看该作者 �
楼主 U310 的J8C 南桥特别吗 我现在遇到一台 0.5 左右不显示 BIOS了好几个 还是不行
不特别啊 换一样的就可以啊 示波器打内存波形看有没有跑马  详情 回复 发表于 2016-3-29 15:00
发表于 2016-3-29 15:00:49 | 只看该作者 �
不特别啊
发表于 2016-4-3 14:51:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主,和楼主故障一样,开始没过内存,加焊CPU没好,加焊内存槽好了,好久没遇到内存虚焊的了
发表于 2016-4-3 15:08:56 | 只看该作者 �
这个板子比较薄的  一不小心就会断线  接触不良
发表于 2016-4-3 15:23:29 | 只看该作者 �
内存槽虚焊的不常见
