查看: 2051|回复: 8
求判断显卡坏的维修思路????
发表于 2016-3-6 16:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
接修一台SL410独显笔记本,客户描述用的时候突然黑屏,再次开机不亮了,风扇一直不停地转,开机测电流0.87左右,测所有供电均正常,刷BIOS情况一样,估计显卡坏了,但不知道如何判断,求解各位大师,指点学习学习!!!!!
发表于 2016-3-6 17:01:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊下看看
发表于 2016-3-6 17:01:28 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你得先判断内存过了没?不查内存电流多少?
发表于 2016-3-6 17:20:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
插与不插内存电流都一样
发表于 2016-3-6 19:07:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个机子不是显卡坏,另有地方,千万不能搞显卡
发表于 2016-3-6 19:56:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按楼主所说显卡的确没坏 内存都还没过
发表于 2016-3-6 19:59:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个屏幕试试
发表于 2016-3-6 23:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加焊!客户的话只能作为参考!
发表于 2016-3-7 15:21:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天死马当活马医,换了个显卡芯片,开机电流跳变到1.4,外接显屏,亮机了,OK
