查看: 1442|回复: 9
技嘉H61 S2P CPU 不出电压
发表于 2016-3-6 15:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉H61 S2P  CPU 不出电压  我要测啥条件
发表于 2016-3-6 17:23:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
凤城 发表于 2016-3-6 17:19
确认别的电压是不是都有了,都有了查芯片主要的工作条件及查产生CPU供电的前提APWROK还有DRAMPWROK
其他供电都有了  就CPU木有
别的电压都正常了,就查下DRAMPWROK这个信号有没有到桥了  详情 回复 发表于 2016-3-7 20:58
发表于 2016-3-6 17:19:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其他供电都有了 就CPU木有  详情 回复 发表于 2016-3-6 17:23
发表于 2016-3-6 17:27:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谁知道 H61M S2P  Q17管子在  哪啊  刷了一板了 都没找到
电池旁边或者内存插槽下面看看  详情 回复 发表于 2016-3-7 10:32
发表于 2016-3-6 22:28:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是开启无电压,你用表笔测开启,另一表笔接c极或d极,响的话就是q17.一般在桥旁边
发表于 2016-3-6 22:50:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要量CPU前面的电压,没有测量数据不好判断
发表于 2016-3-7 10:25:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测量开启脚有没有电压
发表于 2016-3-7 10:32:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电池旁边或者内存插槽下面看看
发表于 2016-3-7 17:19:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主供电  开启
发表于 2016-3-7 20:58:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电脑维66 发表于 2016-3-6 17:23
其他供电都有了  就CPU木有
