查看: 2474|回复: 3
诊断卡OSC正常时亮不?
发表于 2009-2-23 16:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手上有个10块钱买的 诊断卡,碰到给人家做系统, 都插上试试,
有的电脑正常开机,OSC灯不亮。
有的亮,这是因为主板设计的不同吗?
发表于 2009-2-24 09:47:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不是。。。是bios的数据读不过去!!
发表于 2009-2-24 12:29:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
I服了YOU
我认为肯能和主板的设计有关
发表于 2009-2-26 13:41:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我是发现有的主板正常工作的时候  OSC 灯也不会亮 。
