查看: 1531|回复: 7
求助 ga-z77x-up4 th 電路圖與ic型號
发表于 2016-3-5 21:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
VAU1 (IQR 3598) 求助ic腳位圖
发表于 2016-3-5 21:46:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不是对应的,所以只能参考,。。。
量EN 是 5v 正確嗎.... 一開起來就關掉...有點不懂..  详情 回复 发表于 2016-3-6 23:04
有个叫位图 就好多了  详情 回复 发表于 2016-3-5 22:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hoshin + 2
发表于 2016-3-5 21:44:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
完全对应的找不到,,,,
发表于 2016-3-5 22:41:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有修过这样的板。、
发表于 2016-3-5 22:47:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
zhangxunhai 发表于 2016-3-5 21:46
不是对应的,所以只能参考,。。。
有个叫位图 就好多了
发表于 2016-3-5 23:45:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分拿来,百分百准确
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hoshin + 2
发表于 2016-3-6 18:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=5&kw=z77x 下这几个图纸看看里面有没有用到这个芯片吧
发表于 2016-3-6 23:04:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不是对应的,所以只能参考,。。。
