查看: 1892|回复: 2
华硕k42jy几次断电造成黑屏,风扇子狂转
发表于 2016-3-5 18:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
总断电,拿来帮看看,以为是电源线断线,几次拔插,结果黑屏了,开机风扇狂转,做了个并口编程器,结果只认winbow,不认型号,没法网购了个ch341,刷了个Jz209的bios,开机,屏亮,心喜,结果风扇狂转,鲁大师报CPU98度,把原来芯片备份的bios 重新刷回去,也能开机了,太邪了,华硕官网的bios都是2M的,想组合一个,没找到解决K42JY温度高的bios
发表于 2016-3-5 21:09:19 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
刷坛子里的JZ310,成功,只是显时的硬件参数不同。
发表于 2016-3-6 18:42:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这机器真的很难刷啊 BIOS
