查看: 1771|回复: 6
Y471A 十几分钟自动关机
发表于 2016-3-5 14:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
RT~~~~接到手的时候 桥 显卡 CMOS电池都被干过!因为没声音  (这个问题另外帖子已经说明了 修好了声音) 最后还是换掉EC了,怕EC已经有损坏 导致的!还是一个一样的  大概十几分钟就自动断电。我放过电  刷了 BIOS一个样子!期间还把 显卡的温控芯片摘了 还是一样!但是摘到温控那次  第二天一天都没事 第三天又是那样了!CPU和内存都换过 机器原始配置是I3的  Y471通病MOS管子也换了!温度很正常检查下来!
有没有修过这个问题的兄弟!
发表于 2016-3-5 20:09:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
如果这个故障折腾到这个程度的话我就放弃了,因为没有结果,不做无谓的尝试
客户300把机器卖我了 不整出来不挣钱 整出来能赚一点!  详情 回复 发表于 2016-3-6 09:56
发表于 2016-3-6 09:56:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-3-6 09:58:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
试过CPU么?
换过I5的啦  详情 回复 发表于 2016-3-6 10:01
发表于 2016-3-6 10:01:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换过I5的啦
http://www.chinafix.com/thread-874394-1-1.html你试试看下这个 貌似问题和你差不多  详情 回复 发表于 2016-3-6 10:13
发表于 2016-3-6 10:13:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
早就换掉了!  详情 回复 发表于 2016-3-6 12:37
发表于 2016-3-6 12:37:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
早就换掉了!
