查看: 9605|回复: 9
DELL VOSTRO 5460 HDMI无法输出信号
发表于 2016-3-5 10:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        故障如题,HDMI无法输出信号,开始以为是显卡驱动的问题,重装显卡驱动后,不重启的情况下,HDMI可以输出,虽然能输出了,但是感觉是电脑不能侦测HDMI的接口上是否有设备,就是说把HDMI接口上的设备断开和重新接上,电脑并没有反应,这时只要一重启,HDMI就又不能输出了。下载了图纸看了一下,
是在HDMI的18脚输出一个5V到HDMI设备,从19脚反回一个高电平,产生HDMI_HPD,再经过Q15产生高电平的HDMI_HPD_CON,通知桥,HDMI上接了设备,然后通过HDMI的15  16脚与HDMI设备通信,经过测量,18脚的5V正常,19脚始终为低,量了一下R285下拉电阻20K也正常,Q15的2脚3V也正常,我试着人为抬高一下HDMI_HPD_CON,但还是不行,电脑没有任何反应,不知道是那里的问题,希望知道的给指点一下。
    另外补充一下,更新完显卡驱动后,HDMI可以输出,也可以通过FN+F3进行切换,电脑也能识别到电视的型号,此时测得HDMI_HPD_CON仍然为低,重启后就识别不到了HDMI上接有设备了。
发表于 2016-3-5 13:25:57 | 只看该作者 �
重启后 fn+f3 就不能切换了吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-5 13:06:48 | 只看该作者 �
楼主修出来了没,修出来说声
发表于 2016-3-5 13:08:02 | 只看该作者 �
楼主要不先重装个系统,装官网的驱动,排除软件先
已经重装过了,不是系统问题,驱动也是从官网下的,不管用  详情 回复 发表于 2016-3-5 13:25
发表于 2016-3-5 13:25:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-5 13:26:16 | 只看该作者 �
重启后 fn+f3 就不能切换了吗
重启后,FN+F3屏幕会有闪一下,变成800*600的方屏,但HDMI上没有信号输出  详情 回复 发表于 2016-3-5 13:28
发表于 2016-3-5 13:28:29 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2016-3-5 13:26
重启后 fn+f3 就不能切换了吗
发表于 2016-3-5 15:09:06 | 只看该作者 �
升级一下BIOS 试一下
发表于 2020-6-21 10:27:54 | 只看该作者 �
换显卡。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-6-21 10:45:03 | 只看该作者 �
外部设备线或显示器问题,跟电脑无关
