查看: 3250|回复: 25
宏碁4743G时触发时不触发
发表于 2016-3-4 17:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电池开关灯电源灯充电灯一闪闪的。不插电池插电源有时候正常开机,电流正常,有时候开关灯也是一直闪,开机也正常,有时候不触发,不触发的情况下3V5V电感没电压,这样的情况是充电电路短路还是别的什么情况呢,有没有人遇到过,
发表于 2016-3-4 17:18:23 | 只看该作者 �
有时候插上电池正常充电正常开机,晕了
发表于 2016-3-4 20:37:42 | 只看该作者 �
估计是3 5V   有微短的地方了    3 5V对地值如何?
发表于 2016-3-4 21:31:48 | 只看该作者 �
滤波不稳吧,用示波器测测
发表于 2016-3-4 21:39:06 | 只看该作者 �
不触发时查待机条件
发表于 2016-3-5 07:56:13 | 只看该作者 �
你看一下待机电流多少     看看是3 V   5 V 轻微短路  还是 滤波不良
发表于 2016-3-5 08:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就按没有待机修,查条件。
发表于 2016-3-31 15:52:22 | 只看该作者 �
看 ec信号出了吗?
发表于 2016-3-31 16:00:13 | 只看该作者 �
思路不错啊
发表于 2016-3-31 16:45:43 | 只看该作者 �
按不触发修修
发表于 2016-4-3 09:53:47 | 只看该作者 �
EC 有电不上电是什么坏了啊  是不是EC BIOS 坏了啊
发表于 2016-4-3 13:01:09 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下吧
发表于 2016-4-3 15:32:48 | 只看该作者 �
在不能触发时,按时序查一下有哪个电压应该出但是没有出来的。
发表于 2016-4-5 11:22:44 | 只看该作者 �
待机不正常
发表于 2016-4-5 11:30:37 | 只看该作者 �
没电压的时候芯片哪些条件不够呢
发表于 2016-4-5 12:20:55 | 只看该作者 �
看3 5v电压正常吗
发表于 2016-4-5 18:31:12 | 只看该作者 �
楼主修好了没有啊》》??我也碰到了一个和你一样的
发表于 2016-4-5 18:32:30 | 只看该作者 �
按时序一步一步查…………。
发表于 2016-4-16 17:49:46 | 只看该作者 �
我也碰到了一个和你一样的
发表于 2016-4-16 18:03:58 | 只看该作者 �
有点想是滤波桥的问题
