查看: 11140|回复: 4
【已解决】主板AMI bios有强刷工具吗?
发表于 2016-3-4 16:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
昂达魔剑P45+V2.0主板被我刷了V3.0的bios,然后现在就刷不了新的bios了,刷了几次都出现相同的错误:Error: Problem erasing flash030000(18%),如图:
这主板用的是AMI的bios,有强刷工具吗?
除了把芯片拆下来用编程器刷,还有其他方法吗?
发表于 2016-3-4 17:55:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找到方法了。AMI的某些bios工具里有out.exe这个程序的。在DOS下,输入“out B2 ee”就可以解除写保护了。
发表于 2016-3-4 16:33:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
进PE刷··········
发表于 2016-3-4 17:10:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主还是用编程器吧,检查下是不是芯片有问题
发表于 2016-3-4 21:54:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有编程器用编程器,没编程器可去BIOS维修网查相关资料
