查看: 2803|回复: 8
华硕K43T
发表于 2016-3-4 14:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43T机型,版号:QBL50 LA-7551P
故障:开机大概五分钟或者二十来分钟不定时自动关机,自动关机之后无3V,5V,开关18V左右的电压,但放一会又有3V,5V,开关有3V左右的的电压可以正常开机,用不了一会又自动掉电。
分析:掉电之后测量pu301,16脚19V,8脚3.3V,17脚5V,9脚8V,22脚10V,但1脚和6脚都是0V ,,开启3V,5V由PQ308控制 ,测PQ308 2脚只有1.2v,1脚4.5V,这个时候就会拉低PQ307的3脚和6脚就不会有3V,5V的开启信号,只有当PQ308 1脚是低电平的时候才能开启3V,5V,所以只有当2脚高于1脚电压才能把PQ308导通来拉低1脚。问题集中在PQ308电路追查。VS:19V正常,PR319,PR320阻值都正常,通过串联分压算出PQ308,2脚电压正常是5.46v,这个PQ308 2脚拉低有两种可能,PQ308不良,换了故障依旧,结果找VS_ON 来源是PU1,把PU1拆掉之后PQ308 2脚电压就起来了5.4V就起来了,3V,5V就出来,修复之后拷机两个小时都没自动掉电。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-3-17 17:47:36 | 只看该作者 �
你的意思是换掉了PU1是么?
发表于 2016-3-21 13:13:44 | 只看该作者 �
今天遇到一个和你的一样的机器  准备用你的思路试试
发表于 2016-3-21 13:25:08 | 只看该作者 �
可以直接把PQ307取了
发表于 2016-3-21 13:41:34 | 只看该作者 �
学习看看,,,
发表于 2016-3-23 14:53:35 | 只看该作者 �
我是直接把PU1拆了,就OK了!
发表于 2016-3-27 12:56:19 | 只看该作者 �
不错,支持一个!!!
发表于 2016-4-11 09:15:17 | 只看该作者 �
不错,是不是也算是个通病呢
发表于 2020-4-21 22:20:55 | 只看该作者 �
这个应该是通病,因为PU1在CPU风扇底下灰尘多容易坏。
