查看: 2460|回复: 0
dell-14-5458 不加电求助
发表于 2016-3-4 12:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户第一次拿来的时候是家电不亮机,屏幕微微的闪一下就掉电从启了,经实际测量各项电压均正常,由于没有示波器没办测量电压在什么地方掉的,按开机来看应该是电流正常发起屏显示信号的时候掉电,客户之前并没有摔了或是什么的,只是时间长了没用,放在地上一直,经过刷bios后,终于不触发了,版号为LA-843P  不触发的情况下  测待机电压等均正常,按开关有高-低-高的跳变, 换芯片刷几次后无果,希望各位大神能够帮助小弟,有青岛黄岛区附近的大神的话,我登门请教!(付:只刷了BIOS别的没动!)
