ZXCVWtest
查看: 1687|回复: 7
Win7桌面图标变大了怎么办
发表于 2016-3-4 11:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果在使用Win7系统的时候,发现桌面上的图标变大了,想要将其缩小的话,那要怎么样才能呢?下面win7之家小编就给您分享图标变大的解决技巧吧。
  解决win7桌面图标变大的具体做法:
  一、在win7桌面的空白处点击鼠标右键,接着在弹出菜单选择“个性化”。如图:
  二:在打开的“个性化”设置页面中,点击其最左边列表的“显示”。如图:
  三:在打开的“显示”页面中,可以看到在“使阅读屏幕上点内容更容易”,下面的图标大小预览是最大的。如图:
  四:之后我们可以根据自己所需要的显示大小,选择“较小”或者“中等”,然后点击右下方的“应用”按钮,这样就完成修改,但是并没有立即生效。如图:
  五:紧接着上一步,在我们点击“应用”后,会弹出“您必须注销计算机才能应用这些更改”的对话框,点击“立即注销”。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_632.html文章链接
发表于 2016-3-4 11:05:49 | 只看该作者 �
你是来刷分的不
发表于 2016-3-4 11:07:37 | 只看该作者 �
这个都可以发???????
发表于 2016-3-4 13:01:58 | 只看该作者 �
呵呵   这都可以    我来告诉你一个简单的 方法   按住ctrl 同时转动鼠标滑轮  任意大小
发表于 2016-3-4 22:02:30 | 只看该作者 �
按住ctrl 同时转动鼠标滑轮  任意大小           这个很好玩哦
发表于 2016-3-10 15:17:24 | 只看该作者 �
按住ctrl 同时转动鼠标滑轮  任意大小 适合上年纪,老花眼之类人群,,不会再嫌弃说图标看不见
发表于 2016-3-10 15:28:14 | 只看该作者 �
还是Ctrl那个方便实用
发表于 2016-3-10 20:59:43 | 只看该作者 �
还是Ctrl那个方便实用
