查看: 2956|回复: 9
掉电反复重启 求助
发表于 2016-3-3 14:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有块宏碁主板 版号是la-5891P  之前开机掉电 反复重启 开机电流0.4掉电 反复重启  实测 主供电都有 主板没复位 二级转换电压  U40 U37 没有转换过来  G极受控于 桥的DGPU_PWR_EN通过U21转换成VGA_ON 来 导通  现在是DGPU_PWR_EN这个信号没有从桥里发出来 去的地方都断开了 打值正常  BIOS刷过  桥换过 这个信号还是没发出来    刚来的时候我测到1.5转1.5没转换过来 我直连 就亮机了  第二天来 就成这现象 了 我把VGA_ON 这个信号强行拉高 1.5和1.8都出来了  电流跑到0。6反复掉电重启   主供电都有 但还是没复位   问了很多人 都没解决  有的说时序没到那一步  我就不懂 现在DGPU_PWR_EN再满足什么的条件下才出这个信号  这个信号以前不出 我刷BIOS就出来  现在不行了  求解
发表于 2016-3-3 15:28:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DGPU_PWR_EN这个在五系列时是跟总线供电之后出来吧,要BIOS配置的。
我刷了BIOS 换了桥还是不行 总线供电也正常  详情 回复 发表于 2016-3-7 09:32
发表于 2016-3-7 09:32:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2016-3-7 09:45:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位的阻值正常吗?拆拆网卡试下
发表于 2016-3-7 11:07:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我感觉,你还是先修好复位吧,5系列独显的时序不确定,有复位前的,有复位后的,这个机器可能是复位后才有DGPU_PWR_EN,你死修这里是不行的,应该是别的地方缺电压,转换一下思路
发表于 2016-3-7 12:07:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷BIOS不行吗 ?
恩 非常 感谢 我看看  详情 回复 发表于 2016-3-8 09:47
发表于 2016-3-8 09:47:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
恩 非常 感谢 我看看
发表于 2016-3-8 09:59:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是先修好复位吧,
发表于 2016-3-8 12:33:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道你修好没有 修好了分享一下经验 谢谢
发表于 2016-3-8 12:53:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换内存试一试,不过内存是不出集显的。
