- 积分
- 306
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-21
- 精华
发表于 2009-2-22 23:33:34
只看该作者
第一块板,开关脚电压偏低了..一般是5V或者3V.你跑一下线路,,开关到IO,开关到紫色线.中间线路当中一些门电路,电容,电阻,场管是否不正常.首先入手的是开关1.8V偏低了,,找出把开关机电压拉低的原因.
第二块,没主供电,,有无12V或者5V进入..P4头到电感,,,查场管上管跟下管,有无控制信息,有控制信息无输出,
管坏了....无信息无输出,,查IC....IC的供电,,,如果供电正常,,IC坏了...一般加焊也可以的.... |
