查看: 5159|回复: 46
华硕A40J 声音问题
发表于 2016-3-3 11:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  回收了一台笔记本华硕A40J,刚开始没注意,后来拿来试机,发现放电影时,放了几分钟后就无声了,外接耳机声音正常,拔掉后内置没声音,后来把音量调小了,再拔掉耳机又有声音,但声音只能调到70%以下就有声音,偏高一点就无声了,经测试,喇叭是好的,会不会是功放的问题呀?
发表于 2016-3-3 12:08:18 | 只看该作者 �
应该是功放的问题
结果我换了,还是一样的情况,没任何变化。  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:11
发表于 2016-3-3 12:29:55 | 只看该作者 �
遇到过,供电电感虚焊。不是同一款
发表于 2016-3-3 12:35:40 | 只看该作者 �
很可能是功放故障
换了,还没好。  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:11
发表于 2016-3-3 15:11:34 | 只看该作者 �
刚换了声卡芯片,一样的结果,插耳机时可以调到最大声,用内置喇叭放时声音不能调大,调大了就无声了。不知道哪的原因。
发表于 2016-3-3 15:38:55 | 只看该作者 �
不错,思路清晰
哥 还没修好  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:11
发表于 2016-3-3 23:42:20 | 只看该作者 �
怀疑功放问题  就先换一个  不行再查声卡的工作条件  和功放
功放和声卡是一起的,ALC269的芯片,昨天换了,结果一样。  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:10
发表于 2016-3-4 09:10:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-4 09:11:15 | 只看该作者 �
hxd3659 发表于 2016-3-3 15:38
不错,思路清晰
哥 还没修好
发表于 2016-3-4 09:11:33 | 只看该作者 �
换了,还没好。
发表于 2016-3-4 09:11:57 | 只看该作者 �
一修再修 发表于 2016-3-3 12:08
应该是功放的问题
发表于 2016-3-4 09:17:57 | 只看该作者 �
没遇到过!坐等解决方案!
外接声卡行ma!  详情 回复 发表于 2016-3-5 13:03
看似简单,修起来并不容易。  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:26
发表于 2016-3-4 10:02:35 | 只看该作者 �
还是代换一下喇叭试试,遇到很多喇叭不良的。
我刚拔掉了机子自带的二根喇叭线,换另一个笔记本的喇叭接通了二根线,只要音量调大时接,一连接上,声音立马没有了,波形行也消失了。  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:23
发表于 2016-3-4 10:23:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-4 10:26:04 | 只看该作者 �
晓洲 发表于 2016-3-4 09:17
没遇到过!坐等解决方案!
看似简单,修起来并不容易。
发表于 2016-3-4 10:30:55 | 只看该作者 �
会不会是bios 问题 声音是不是已经最大了
刷BIOS倒没刷过,声音只能调到70%以下,上了70%后,马上波行成一条线了,也就没声了。  详情 回复 发表于 2016-3-4 12:00
发表于 2016-3-4 10:37:11 | 只看该作者 �
换个功放试试
发表于 2016-3-4 10:53:14 | 只看该作者 �
看看功放工作条件
发表于 2016-3-4 10:55:33 | 只看该作者 �
alc269没有功放
没看到功放芯片,只有一个ALC269芯片。换了没有作用。  详情 回复 发表于 2016-3-4 12:01
发表于 2016-3-4 11:32:29 | 只看该作者 �
应该首先下个官网驱动的
昨天换了官网驱动,结果还是一样的,声音调大一点,波形就没有了。  详情 回复 发表于 2016-3-5 09:07
这个我真要试试,我现在就下一个试试。  详情 回复 发表于 2016-3-4 12:01
