楼主: dax2011
华硕A40J 声音问题
发表于 2016-3-4 12:00:55 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2016-3-4 10:30
会不会是bios 问题 声音是不是已经最大了
刷BIOS倒没刷过,声音只能调到70%以下,上了70%后,马上波行成一条线了,也就没声了。
发表于 2016-3-4 12:01:31 | 只看该作者 �
没看到功放芯片,只有一个ALC269芯片。换了没有作用。
发表于 2016-3-4 12:01:51 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2016-3-4 11:32
应该首先下个官网驱动的
这个我真要试试,我现在就下一个试试。
发表于 2016-3-4 12:06:06 | 只看该作者 �
驱动可以先到官网下个看下
官网没有XP驱动,我现在正在改装WIN 7系统。再官网下载驱动试试。  详情 回复 发表于 2016-3-4 12:42
发表于 2016-3-4 12:42:38 | 只看该作者 �
hahahammmm 发表于 2016-3-4 12:06
驱动可以先到官网下个看下
发表于 2016-3-4 14:22:51 | 只看该作者 �
怀疑就试试啊,反正是自己收的,就当做实验了
发表于 2016-3-5 09:07:51 | 只看该作者 �
应该首先下个官网驱动的
昨天换了官网驱动,结果还是一样的,声音调大一点,波形就没有了。
发表于 2016-3-5 13:03:39 | 只看该作者 �
晓洲 发表于 2016-3-4 09:17
没遇到过!坐等解决方案!
外接声卡行ma!
发表于 2016-3-21 21:33:25 | 只看该作者 �
芯片你换的试了吗??
换了声卡芯片,一样的结果,还没好!一直没时间搞。  详情 回复 发表于 2016-3-22 14:15
发表于 2016-3-21 21:35:10 | 只看该作者 �
供电电感虚焊
应该不太可能吧。  详情 回复 发表于 2016-3-22 14:15
发表于 2016-3-22 14:15:05 | 只看该作者 �
81924964 发表于 2016-3-21 21:33
芯片你换的试了吗??
发表于 2016-3-22 14:15:31 | 只看该作者 �
应该不太可能吧。
发表于 2016-3-22 14:54:40 | 只看该作者 �
可能是功放的问题
功放是集成的  详情 回复 发表于 2016-3-22 17:56
发表于 2016-3-22 15:09:05 | 只看该作者 �
应该是功放坏了
功放是集成的,换了没用。  详情 回复 发表于 2016-3-22 17:56
发表于 2016-3-22 15:12:35 | 只看该作者 �
BIOS BIOS BIOS 可以亮鸡的,直接更新下试试~~以前有遇到过华硕的一款机,装XP没问题,装WIN 7就有这声音问题,去官网下载个新版BIOS,刷了解决~
我这换XP和WIN7情况都一样,声音调大了就无声,调到70%就一切正常。  详情 回复 发表于 2016-3-22 17:57
发表于 2016-3-22 15:28:40 | 只看该作者 �
经过鉴定 你这是铁板
看似简单,还是不太好修。  详情 回复 发表于 2016-3-22 17:58
发表于 2016-3-22 15:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统问题排除了吗
这个是第一排除的啦。  详情 回复 发表于 2016-3-22 17:58
发表于 2016-3-22 15:40:35 | 只看该作者 �
估计喇叭坏了
我把二个喇叭分开接也是一样,接这边一对,声音调大无声,但另外二支脚波形正常,然后插上另外一只喇叭,波形立马消失,但声音调小就波形都正常。喇叭可能性不大吧。难道二个嗽同时都这样坏吗?  详情 回复 发表于 2016-3-22 18:00
发表于 2016-3-22 15:56:17 | 只看该作者 �
应该是声卡坏了,这个上回遇到过一次,也是华硕的,具体型号忘了
换了一个料板的声卡,结果一模一样。  详情 回复 发表于 2016-3-22 18:00
发表于 2016-3-22 17:56:18 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2016-3-22 14:54
可能是功放的问题
功放是集成的
