楼主: dax2011
华硕A40J 声音问题
发表于 2016-3-22 17:56:39 | 只看该作者 �
大湾 发表于 2016-3-22 15:09
应该是功放坏了
功放是集成的,换了没用。
发表于 2016-3-22 17:57:41 | 只看该作者 �
wx0408 发表于 2016-3-22 15:12
BIOS BIOS BIOS 可以亮鸡的,直接更新下试试~~以前有遇到过华硕的一款机,装XP没问题,装WIN 7就有这声音问 ...
我这换XP和WIN7情况都一样,声音调大了就无声,调到70%就一切正常。
发表于 2016-3-22 17:58:04 | 只看该作者 �
lma23 发表于 2016-3-22 15:28
经过鉴定 你这是铁板
看似简单,还是不太好修。
发表于 2016-3-22 17:58:24 | 只看该作者 �
llxxx01 发表于 2016-3-22 15:29
系统问题排除了吗
这个是第一排除的啦。
发表于 2016-3-22 18:00:13 | 只看该作者 �
我把二个喇叭分开接也是一样,接这边一对,声音调大无声,但另外二支脚波形正常,然后插上另外一只喇叭,波形立马消失,但声音调小就波形都正常。喇叭可能性不大吧。难道二个嗽同时都这样坏吗?
发表于 2016-3-22 18:00:44 | 只看该作者 �
旅途漫漫 发表于 2016-3-22 15:56
应该是声卡坏了,这个上回遇到过一次,也是华硕的,具体型号忘了
换了一个料板的声卡,结果一模一样。
发表于 2016-3-23 10:19:25 | 只看该作者 �
这种不是芯片坏那就是旁边的电容电阻引起的,不行的话就一个个的换了,
