查看: 5055|回复: 21
[机械硬盘]
笔记本还有保,系统坏了不能进,拆机就不保了
发表于 2016-3-2 22:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本还有保,系统坏了不能进,拆机就不保了,有什么好的办法。我用的恢复软件在pe下运行不了。又不能重做系统,又不能拆硬盘,求方法。
发表于 2016-3-2 22:53:20 | 只看该作者 �
刷bios 刷一半 断电就行了
发表于 2016-3-2 23:19:29 | 只看该作者 �
啥型号的机器,
发表于 2016-3-2 23:41:52 | 只看该作者 �
找售后拆就有保了,
发表于 2016-3-2 23:46:17 | 只看该作者 �
U盘进不了PE,那就用外置光驱进PE,,,,,
发表于 2016-3-3 13:45:59 | 只看该作者 �
自己只是拆硬盘肯定有保啊,那人家保修三年还能让人不清灰啊?
拆了螺丝就不保了  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:51
发表于 2016-3-5 10:52:46 | 只看该作者 �
有的PE能用数据恢复软件的
发表于 2016-3-5 11:02:07 | 只看该作者 �
什么机器啊?拆机不保是不是有封标?硬盘是在键盘下面的那种吗?还是背后直接拆的?
发表于 2016-3-28 15:36:08 | 只看该作者 �
先看看硬盘是什么问题吧
发表于 2016-3-28 20:24:57 | 只看该作者 �
正常的拆卸硬盘是不影响保修的
发表于 2016-4-2 13:51:03 | 只看该作者 �
拆了螺丝就不保了
发表于 2016-4-28 23:30:39 | 只看该作者 �
这个得看机的型号,有些机拆硬盘很简单的,在D壳背后有个区域,拆了螺丝就可以卸载下来
发表于 2016-4-30 21:26:59 | 只看该作者 �
标签加热弄下来,直接拆,螺丝注意一下,就好
发表于 2016-5-5 11:48:19 | 只看该作者 �
拆硬盘不影响保修呀
发表于 2016-5-5 11:55:39 | 只看该作者 �
我上次一个机器螺丝都爆了,售后照样给保修了,
发表于 2016-5-6 13:58:54 | 只看该作者 �
笔记本拆机是可以质保的,没有问题的,你的硬盘估计是坏道
发表于 2016-5-8 16:24:13 | 只看该作者 �
拆螺丝就不保了  还有这么吊的售后吗??
发表于 2016-5-18 20:57:10 | 只看该作者 �
既然有保那就去售后啊
发表于 2016-5-21 14:43:49 | 只看该作者 �
直接交给售后吧
发表于 2016-5-21 18:31:18 | 只看该作者 �
你的硬盘能认不,如果能认,不是可以镜像到镜像吗
