查看: 5566|回复: 29
[内存维修]
内存不亮有办法修吗,无进水,无外伤
发表于 2016-3-2 22:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
内存不亮有办法修吗,无进水,无外伤,听客户的意思就是用着用着就不亮了,早先出现过蓝屏,现在内存客户也不要了,想修修试试
发表于 2016-3-11 06:58:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
a60258960 发表于 2016-3-11 00:59
燊能的4G 1333条起初不稳定蓝屏以为SPD兼容不好用Goldmemory v6.68检测61%卡死出了两个报错,后来刷金士顿 ...
这个坏是正面 第三个 颗粒   ,换个颗粒上去。
H55
老鬼。。。厉害。。内存条基础好。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:34
发表于 2016-3-2 23:10:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
需要专门的硬件和软件  查找那个颗粒坏了 直接换就行了
怎么判断是哪个坏了  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:49
发表于 2016-3-2 23:16:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛有专修内存的帖子你可以找来看看,请教一下他们
发表于 2016-3-2 23:24:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
缺少必要的软、硬件的话,无法修。
发表于 2016-3-11 00:59:45 | 只看该作者 来自: 云南保山 来自 云南保山
燊能的4G 1333条起初不稳定蓝屏以为SPD兼容不好用Goldmemory v6.68检测61%卡死出了两个报错,后来刷金士顿的比以前好多了就是开机久了又蓝屏了,用RST,U盘版没扫出坏颗粒求教这是什么情况?
下图是Goldmemory v6.68检测61%卡死出了两个报错,求高人指点
内存有问题怎么亮机的  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:49
发表于 2016-4-2 13:49:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怎么判断是哪个坏了
发表于 2016-4-2 13:49:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存有问题怎么亮机的
这是属于能亮机损坏问题对显示影响小那类  详情 回复 发表于 2016-5-28 17:08
发表于 2016-4-2 15:34:47 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
老鬼。。。厉害。。内存条基础好。。。。
可以说说为什么是第三个颗粒坏吗? 或者说我们自己检测的话怎么测  详情 回复 发表于 2016-6-27 13:01
没啥厉害的 ,内存维修简单,多看论坛前辈的帖子。你厉害 有高级设备检测。高手,以后需要多多请教你。  详情 回复 发表于 2016-4-3 23:14
发表于 2016-4-2 16:30:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换坏的颗粒,还有看看是不是掉电容电阻引起的,或是电容有短路。
发表于 2016-4-2 19:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有设备可以尝试修 ,没设备。这东西二手的也便宜哦
发表于 2016-4-2 21:16:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存维修的多吗?论坛这里
发表于 2016-4-3 12:38:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存还真没修过,改天专门研究下,看看盒子里那些坏内存都是哪里损坏的。
发表于 2016-4-3 23:14:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
H55 发表于 2016-4-2 15:34
老鬼。。。厉害。。内存条基础好。。。。
哥在不上风枪情况下如何区分损坏与脱焊?  详情 回复 发表于 2016-5-28 17:13
发表于 2016-4-4 00:36:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
内存修的价值太低了,感觉没必要修
感觉也需要了解一下啊!  详情 回复 发表于 2016-4-27 10:09
发表于 2016-4-4 09:43:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
需要检测出那个闪存
发表于 2016-4-7 23:36:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
正面第三颗 有可能
哥在不上风枪情况下如何区分损坏与脱焊?这条查型号看起来貌似有马甲有点上家怀疑脱衣服的时候用力过猛脱焊了  详情 回复 发表于 2016-5-28 17:16
发表于 2016-4-15 09:57:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我这有条金士顿内存  不亮发热  量的大部分电容组织低  不知道哪个坏了
发表于 2016-4-27 10:09:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风神一笑 发表于 2016-4-4 00:36
内存修的价值太低了,感觉没必要修
感觉也需要了解一下啊!
发表于 2016-5-19 13:37:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
其实许多内存,直接用风枪挨个加焊一遍大多都能好,没必要去直接打值
加焊不行,在去测量阻值换芯片   还不行的话如果不是专业的  我就劝你别弄了
