ZXCVWtest
查看: 5206|回复: 10
华硕x555ld 放电后第一次开机
发表于 2016-3-2 22:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x555ld 放电后第一次开机,再就开不了了,电流0.5左右,能上去就亮了,掉到0.4左右就一直亮不了了。电池是内置的,没有cmos电池,从迅维找到一个bios,刷了连亮都不亮了。求高手碰到过类似的问题指教一下。
发表于 2016-3-2 22:30:40 | 只看该作者 �
接着刷!  基本都是bios的问题
发表于 2016-3-2 22:34:42 | 只看该作者 �
直接去买个bios刷上去看下 应该还是bios的问题
发表于 2016-3-2 23:10:13 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS吧   基地的BIOS 没法验证  不能保证都是正确的
发表于 2016-3-3 10:18:56 | 只看该作者 �
如果RTC电路没问题,一般都是BIOS了,这也只有试一试了
发表于 2016-3-3 10:34:31 | 只看该作者 �
看准板号,刷它个十次八次,钱就到手了,
发表于 2016-3-3 18:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕不好弄,多刷刷.
发表于 2016-3-24 18:52:23 | 只看该作者 �
楼主你这个机器,跑电流多少就显示了。
发表于 2016-3-24 18:54:12 | 只看该作者 �
还是BIOS问题 在刷下  刷两三个不显示是很正常的  现在分很贵
发表于 2016-3-26 19:47:40 | 只看该作者 �
接着刷BIOS,这个主板好几个版本呢
发表于 2016-3-26 20:01:46 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS的问题,再刷吧,华硕的BIOS问题太多了
