查看: 4221|回复: 2
[安防]
PoE交换机的主要性能参数有哪些?
发表于 2016-3-2 15:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
交换机非常常见,包括普通交换机、PoE交换机、万兆交换机等,在我们的生活中需要经常运用到,自然就要挑选交换机。那么如何衡量交换机的好坏,有哪些参数?
; W+ r; O" o: S
       背板带宽
       交换机的背板带宽也叫背板容量,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,一般的交换机的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会越高。
       很多人会将背板带宽和交换容量混淆,实际上交换容量一般比背板带宽小,有部分的交换容量等于背板带宽。交换容量是内核CPU与总线的传输容量。
       包转发率
       交换机的包转发率标志了交换机转发数据包能力的大小。单位一般为pps(包每秒),一般交换机的包转发率在几十Kpps到几百Mpps不等。包转发速率是指交换机每秒可以转发多少百万个数据包(Mpps),即交换机能同时转发的数据包的数量。包转发率以数据包为单位体现了交换机的交换能力。
       决定包转发率的一个重要指标就是交换机的背板带宽,一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,包转发率也就越高。
       万兆以太网,一个线速端口的包转发率为14.88Mpps;
       千兆以太网,一个线速端口的包转发率为1.488Mpps;
       百兆以太网,一个线速端口的包转发率为0.1488Mpps。
       端口传输速率
       端口传输速度是指交换机端口的数据交换速度,也叫端口带宽。目前常见的有10Mbps、100Mbps、1000Mbps等几类。除此之外,还有10GMbps交换机。端口传输速度需与接入的网络设备匹配才能发挥端口的最大性能。如100Mbps的设备接入1000Mbps的交换机端口,只能工作在100Mbps模式。
       端口数
       交换机设备的端口数量是交换机最直观的衡量因素,通常此参数是针对固定端口的交换机而言,常见的标准的固定端口的交换机端口数有8、12、16、24、48等几种。另外,部分交换机还会提供专用的上行端口,如24+2交换机,24个端口用于下行,一般为电口的百兆或者千兆;2个端口用于上行,上行口一般是千兆网口,端口有电口和光口之分。
       网络管理功能
       网络管理,是指网络管理员通过网络管理程序对网络上的资源进行集中化管理的操作,包括配置管理、性能和记账管理、问题管理、操作管理和变化管理等。一台设备所支持的管理程度反映了该设备的可管理性及可操作性。
7 l" H& G8 H2 R$ n, a# x7 R( ]
       延时
       交换机延时(Latency)是指从交换机接收到数据包到开始向目的端口复制数据包之间的时间间隔。有许多因素会影响延时大小,比如转发技术等等。采用直通转发技术的交换机有固定的延时。因为直通式交换机不管数据包的整体大小,而只根据目的地址来决定转发方向。所以,它的延时是固定的,取决于交换机解读数据包前6个字节中目的地址的解读速率。
       采用存储转发技术的交换机由于必须要接收完了完整的数据包才开始转发数据包,所以它的延时与数据包大小有关。数据包大,则延时大;数据包小,则延时小。实际应用中感知的延时还来自平台接入、转码、转发等机制的损耗时间。
/ [: K& ~( l9 N. J  v3 r( t
        无论是选择还是以太网交换机还是可以供电的PoE交换机,都可以从以上几个方面来考虑。事实上,除了以上几个参数外,品牌和价格往往也是必须考虑的因素之一,所以挑选交换机不是简单的事情,而是一连串综合考虑。丰润达专业交换机品牌,旗下有普通交换机、万兆交换机、PoE交换机系列产品,还包括各种完善解决方案,有这方面疑问的人士,可咨询。
发表于 2016-3-2 15:44:26 | 只看该作者 �
poe好想很贵
不算 太贵 主要是方便好用  详情 回复 发表于 2016-3-2 18:22
发表于 2016-3-2 18:22:31 | 只看该作者 �
不算 太贵 主要是方便好用
