查看: 1704|回复: 2
关于PCI总线的研究 有兴趣的朋友看一下
发表于 2009-2-22 17:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午闲着没事 把几块以前判死刑的NV主板拿出来 研究了一下 :
一块c51 桥坏 在拆除桥后 测量pci AD值 全无阻值 得出结论:软网卡(这个集成的是RT8201)不进pci总线 直接到南桥 AC97 code 也是直接到南桥 不进总线 不知这个结论是否正确
另一块也是c51 跑代码20 DO 50 停止 测AD24偏低正常值二十多欧 拆除硬网卡(RT8100)后 AD24恢复正常 但主板照样跑前面的代码 这里我想问一下 硬网卡连接AD线的哪几根?是不是32根全连?
一个全好全新的NF570主板(下午准备装机用的) 也测试了一下 发现一根AD21偏低四十多欧 不知道AD21连接什么设备?
发表于 2009-2-22 18:00:31 | 只看该作者 �
1、你的结论是对,软网卡不进PCI总线
2、你这个故障,与PCI总线无关,是北桥空焊
3、AD21偏低,你要跑一下线路了,可能是某个设备上的IDSEL信号通过一个电阻串在AD21上。
发表于 2009-2-23 10:25:47 | 只看该作者 �
谢谢心在飞翔老师 一语道破 继续研究中
