查看: 6359|回复: 73
HP 4411S 4416怪问题 试了2台秒杀 无返修
发表于 2016-3-2 12:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4411一台 4416一台 加电不显 电流看应该是显卡通病,但是修了显卡 第一次开机可以,再重启 再开机都 不显示。CPU风扇插口处的镙丝取下不上就没问题,拆下键盘就能看到这个镙丝。4416同样问题 直接拆下这个镙丝 一切OK,
发表于 2016-3-5 23:38:39 | 只看该作者 �
你要知道为什么不上那螺丝就能显示,没有找到真正的原因很可能会返修的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-3 10:46:33 | 只看该作者 �
这什么 问题 这个螺丝 能影响电路吗
发表于 2016-3-3 10:53:49 | 只看该作者 �
是不是螺丝上紧了,短路了????????
发表于 2016-3-3 10:55:39 | 只看该作者 �
那个螺丝不影响开机吧
发表于 2016-3-3 14:50:33 | 只看该作者 �
3楼说的有理,压到风扇线 就会短路
发表于 2016-3-3 17:00:15 | 只看该作者 �
多半是显卡空焊,时间长了,可能会返修哦。
发表于 2016-3-3 17:43:27 | 只看该作者 �
同意三楼,
发表于 2016-3-4 13:51:15 | 只看该作者 �
时间长了,可能会返修哦。
发表于 2016-3-5 23:16:40 | 只看该作者 �
谢谢分享!!学习了!
发表于 2016-3-5 23:43:54 | 只看该作者 �
诚请楼主分析下吗   意思是显卡正常是这螺丝异常? 怎么个异常法?   还是显卡和螺丝都有问题?
发表于 2016-3-6 08:22:28 | 只看该作者 �
你说的那个螺丝是风扇排线附近的螺丝  旁边就是北桥   又可能是桥的问题
发表于 2016-3-6 10:22:35 | 只看该作者 �
可能是风扇的线被螺丝攻破了造成短路了吧 不上螺丝就不短路吧!
发表于 2016-3-6 17:02:35 | 只看该作者 �
加焊下就OK
发表于 2016-3-6 17:14:54 | 只看该作者 �
遇到 过把线顶断的,导致烧了三个脚的MOS
发表于 2016-3-7 18:06:57 | 只看该作者 �
AMD 北桥 问题多
发表于 2016-3-7 18:07:15 | 只看该作者 �
AMD 北桥问题多
发表于 2016-3-7 18:08:03 | 只看该作者 �
修的真好,学习中
发表于 2016-3-8 13:45:20 | 只看该作者 �
最喜欢通病了
发表于 2016-3-8 13:47:29 | 只看该作者 �
最喜欢通病了
