HP 4411S 4416怪问题 试了2台秒杀 无返修
发表于 2016-3-19 14:52:10 | 只看该作者 �
描述不详细 没明白 为什么螺丝影响不显示 没碰到过
发表于 2016-3-29 11:43:03 | 只看该作者 �
螺丝不上倒是小事   但楼主就没推测到底什么原因造成的
发表于 2016-3-30 11:07:24 | 只看该作者 �
厉害 厉害 这个什么问题
发表于 2016-3-30 11:11:40 | 只看该作者 �
应该是压线了,,我遇到过
发表于 2016-3-31 10:58:12 | 只看该作者 �
还是没有找到问题的真正根源。
发表于 2016-3-31 11:04:33 | 只看该作者 �
是不是里面有地方接地了
发表于 2016-4-2 10:16:55 | 只看该作者 �
修的真好,学习中
发表于 2016-4-2 10:19:40 | 只看该作者 �
只知道结果 没有总结 差评咯
发表于 2016-4-2 10:24:53 | 只看该作者 �
不能理解,螺丝怎么可能影响开机呢
发表于 2016-4-2 10:42:52 | 只看该作者 �
没有见过这种问题
发表于 2016-9-17 12:11:55 | 只看该作者 �
这也能行 可能要返修哦
发表于 2016-9-17 12:13:45 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-9-17 13:56:01 | 只看该作者 �
这个应该是你没装好吧
发表于 2016-9-17 14:27:16 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-18 12:01:30 | 只看该作者 �
手上就有一台。。
发表于 2016-9-18 12:05:11 | 只看该作者 �
应该是螺丝压着线了
发表于 2016-9-18 12:51:42 | 只看该作者 �
还有这样的,这个应该不是根本原因吧
发表于 2016-9-18 12:59:29 | 只看该作者 �
有2处位置,风扇线压到不显还掉电,左上角锁定风扇的螺丝松开正常的话说明主板背面绝缘有问题,建议下次遇到全拆看看
发表于 2016-9-18 13:11:13 | 只看该作者 �
是不是螺丝上紧了
发表于 2016-9-19 13:02:30 | 只看该作者 �
没有修到过这个故障
