查看: 6180|回复: 35
映泰H61MLC V6.5维修后之新故障求助
发表于 2016-3-2 09:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
型号:映泰H61MLC V6.5
故障1:开机掉电  拔掉12V辅助供电 依旧掉电。
故障1简单。就是没有总线供电,更换PWM芯片后主板正常亮机,正常使用。关机的时候发现新问题。
故障2:CMOS不能保存,电池旁边腐蚀掉了个电阻,焊盘也掉了。
问题:这个怎么补,本人新手自学请大神指点。(这听版主的开刀然后补了个0欧姆的电阻BIOS可以正常保存了已经是解决了。)
故障3:故障1解决后出现新故障 可以点开关-关机,但是关机后风扇依旧转。再点开关可以开机。亮机情况下点RESET可以重启。已经刷了BIOS、更换过BIOS芯片、更换过IO,问题依旧,下面应该是什么维修思路。
补充内容 (2016-3-3 11:14):
问题已经修复,CPU做上面一开始是掉了2个4.7K的电阻补上去后还是不行,今天把旁边2个T04的三极管拿下来的时候发现两个三极管的焊盘也坏了。剥开后索性更换了2个1AM的 故障解决,关机风扇不转了  图片在24楼。http://www.chinafix.com/forum.ph ... 34&pid=15166061
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-2 12:18:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有没有大神指点下啊
发表于 2016-3-2 12:34:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
故障2用手术刀把PCB板刮开让它漏出铜,在飞线补上去,故障三个人认为还是BIOS的问题,ME模块的问题
感谢版主 问题解决  详情 回复 发表于 2016-3-3 11:15
小电阻,还需要补上去嘛?  详情 回复 发表于 2016-3-2 13:49
BIOS已经刷过几个了,把正常板子上的BIOS拿来也不行。 ME模块是啥。我是新手。  详情 回复 发表于 2016-3-2 13:45
发表于 2016-3-2 12:38:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
手上也有一块一样的板子,也是一样故障还没修好!等楼主一起交流
发表于 2016-3-2 13:41:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主有图纸请上传一起分析!
只有MLC2的图片。迅维网上有。  详情 回复 发表于 2016-3-2 13:44
发表于 2016-3-2 13:44:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
文昌航天城 发表于 2016-3-2 13:41
楼主有图纸请上传一起分析!
只有MLC2的图片。迅维网上有。
发表于 2016-3-2 13:45:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-3-2 13:49:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ME是南桥里面的管理引擎。笔记本里面很多这种关机不彻底。都是BIOS里面的ME损坏。要是还是不行我认为是桥外围或者桥本身问题
发表于 2016-3-2 13:49:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
小电阻,还需要补上去嘛?
先补上去,再看下还有没有腐蚀的地方。说不定故障二解决了。故障三就没有了。  详情 回复 发表于 2016-3-2 13:52
发表于 2016-3-2 13:52:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-2 13:49
小电阻,还需要补上去嘛?
开刀然后补了个0欧姆的电阻BIOS可以正常保存了已经是解决了。故障3依旧。我在看看桥附近是不是还有腐蚀  详情 回复 发表于 2016-3-2 14:29
发表于 2016-3-2 14:29:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-3-2 14:44:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
H61PR222.rar (1.74 MB, 下载次数: 8)
哥哥 已经刷过3个BIOS 更换了BIOS芯片 更换了IO 故障依旧 。掉的小电阻都补起来了。没办法了我。  详情 回复 发表于 2016-3-2 17:33
发表于 2016-3-2 17:33:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
yuchao454875 发表于 2016-3-2 14:44
兄弟给你个官方的BIOS,如果还是一样的话。那就是南桥或者南桥外围了。
实在不行就换桥换板吧。  详情 回复 发表于 2016-3-2 17:36
发表于 2016-3-2 17:36:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
实在不行就换桥换板吧。
发表于 2016-3-2 17:39:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
哪位兄弟有楼主这板子的图纸请上传一份,感谢!
发表于 2016-3-2 17:43:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我是新新手
我描述下我这板子的故障:不开机现象,开机针有3.3V,短接风扇转一下就停了,测IT8728F的3个供电脚(4  36 67均有3.3V)正常,还需要测IO的哪些引脚?请各位老师指点怎么查下去
风扇转下停是掉电 ,不是不开机。。。你把总线PWM FP6326芯片换掉 后置USB接口后面的8脚芯片。  详情 回复 发表于 2016-3-2 18:28
发表于 2016-3-2 18:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
文昌航天城 发表于 2016-3-2 17:43
我是新新手
我描述下我这板子的故障:不开机现象,开机针有3.3V,短接风扇转一下就停了,测IT8728F的3个供 ...
发表于 2016-3-2 18:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看还有哪些电压没关掉呀
发表于 2016-3-2 18:50:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
关机后风扇依旧转,测下看是不是哪个供电没关闭啊
发表于 2016-3-2 18:54:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测下看是不是哪个供电没关闭
