查看: 2420|回复: 26
联想G585笔记本 无待机
发表于 2016-3-1 13:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G585笔记本无待机,板载AMD CPU独立显卡,插上可调电源瞬间有短路 ,拆开主板看无腐蚀,上家拆开呢修过, 也是换个电容,测 量几个地方电容都短路,不确定 是哪一颗坏呢 ,于是用烧机大法检测,通上电手一乱摸,发现有个地方烫手,于是料板上拆颗焊上不短路呢,一通电有电流呢按开关亮机呢
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-1 13:55:21 | 只看该作者 �
这样也可以,,牛!
发表于 2016-3-1 14:04:06 | 只看该作者 �
烫到手了基本上就能收钱了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 有内涵哥
发表于 2016-3-1 14:11:38 | 只看该作者 �
开机打短问题比较好修 。。。。。。恭喜楼主捡到咸鱼了
发表于 2016-3-1 14:21:10 | 只看该作者 �
人才啊 ,这样也行佩服啊
发表于 2016-3-1 14:49:23 | 只看该作者 �
也可以这么说这个上家都没有三板斧的套路,,,恭喜你多与此人合作不求日进斗金只求财源滚滚
发表于 2016-3-1 15:08:12 | 只看该作者 �
这种短路的机器都是大家喜欢的。
发表于 2016-3-1 15:27:40 | 只看该作者 �
官方7群过来的,你头像和qq一样啊
发表于 2016-3-1 15:32:40 | 只看该作者 �
大短路,我喜欢
发表于 2016-3-1 15:35:14 | 只看该作者 �
又遇到一个捡钱的,恭喜楼主啊。
发表于 2016-3-1 15:44:11 | 只看该作者 �
烧鸡大法用得好,修板子没烦恼
发表于 2016-3-1 17:58:54 | 只看该作者 �
烧机烧的不错!
发表于 2016-3-1 18:27:17 | 只看该作者 �
捡到金了 ....
发表于 2016-3-1 18:38:04 | 只看该作者 �
楼主我看你裸板上电是19V接电感,这种接法可以用在所有无检测信号的机子上吗?
发表于 2016-3-1 18:53:41 | 只看该作者 �
烧鸡大法一直在发扬光大呀
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-3-1 18:57:05 | 只看该作者 �
都是秒杀的机器
发表于 2016-3-1 19:04:34 | 只看该作者 �
烧机大法是挺好使的!
发表于 2016-3-1 19:10:51 | 只看该作者 �
这个电容坏在公共点,还是3v5v的后继???
发表于 2016-3-1 19:11:01 | 只看该作者 �
这样的也值得发出来,
发表于 2016-3-1 19:20:02 | 只看该作者 �
绝活啊,这都可以
