查看: 11033|回复: 59
华硕X550C BIOS确保好用用通病
发表于 2016-3-1 11:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS华硕X550C 芯片组:i3板载CPU和内存独显八个显存故障:触发掉电不显,应该是通病,换掉IO附近的两个103排阻,,开始以为是BIOS坏,下载,刷了还是原故障,备份了BIOS,刷回去,正常,放心下载!主板版号:X550CC  REV:2.0 桥型号是:SLJ8E 显卡型号是:N14M-GE-S-A2 绝对OK,
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-1 12:55:35 | 只看该作者 �
实际经验,如有点位能找出信号就好。
发表于 2016-3-1 14:49:22 | 只看该作者 �
楼主这个机关故障只是两个排阻的事吗?
发表于 2016-3-1 22:48:24 | 只看该作者 �
换了两个103排阻,加焊了附近的其它电阻,就正常了
发表于 2016-3-6 14:34:41 | 只看该作者 �
好的  下载下来试试           不知道好用不
发表于 2016-3-8 12:44:37 | 只看该作者 �
楼主确定BIOS oK的吧  我下载试试 没分啦
发表于 2016-3-8 12:50:43 | 只看该作者 �
下过来试试
发表于 2016-3-8 12:57:26 | 只看该作者 �
ASUS的排阻是特别的爱坏啊
发表于 2016-3-9 13:57:24 | 只看该作者 �
刚好需要  试一下
发表于 2016-3-9 14:06:34 | 只看该作者 �
拆掉排阻就能ok了?这个嘛用呢
发表于 2016-3-13 14:02:37 | 只看该作者 �
我来看看BIOS
发表于 2016-3-13 17:28:18 | 只看该作者 �
掉电的碰到一台,进水的
发表于 2016-3-16 21:01:22 | 只看该作者 �
在哪里怎么种不都啊你在
发表于 2016-3-16 22:56:15 | 只看该作者 �
触发电流能跑到多少啊?
发表于 2016-3-17 18:37:31 | 只看该作者 �
楼主确定BIOS oK的吧  我下载试试
发表于 2016-3-17 18:52:16 | 只看该作者 �
果然厉害,电阻比较爽
发表于 2016-7-30 10:50:53 | 只看该作者 �
谢谢分享 下载下来试试
发表于 2016-8-1 17:16:03 | 只看该作者 �
????BIOS呢?
发表于 2016-8-1 17:31:16 | 只看该作者 �
下载的附件呢
发表于 2016-8-1 19:10:13 | 只看该作者 �
怎么没见BIOS,分享一下多谢.
