查看: 11223|回复: 157
联想G505待机0.05非通病维修
发表于 2016-3-1 00:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,很久没发维修帖子了,过完年后现在在老家西安工作,正月十五前就上班了,新的工作环境一切都要适应,好了,言归正传
机器型号:联想G505
主板板号:LA-9911P
CPU平台:AMD单CPU
故障简介:机器拿过来时插电待机电流0.05,按开关键无反应
维修流程:看到这里很多人都觉得问题很简单了,因为这个机器CPU有通病,因为此板子的CPU为AMD单CPU平台,相当于南北桥都集成在APU里,论坛里很多都是待机偏高,换CPU问题解决,此机器会不会是CPU问题呢,先拆机检测一下吧!
拆机后打没有发现进水等腐蚀现象,不过主板被上家修过,3V5V的各大隔离点都被断开了,看来上家修过待机电路,打各大供电对地阻值,居然阻值全部正常,看电流不是有微短路吗,怎么阻值全部正常,特别是打3V5V电感阻值,正常,如图:
测量3V5V电感阻值正常,电压都是0V,此机器是新式待机芯片,采用微型PWM芯片,3V5V各一个待机芯片,触摸3V待机芯片发烫,以为找到问题了,微短路是芯片造成的,于是在料盒找了一个待机芯片替换后待机电流变成0.00,测量电感3V5V无电压,这时候只好去查一下芯片工作条件,如图:
实际测量中发现芯片的供电正常,测量芯片LDO脚3.3V正常,以为芯片条件正常,示波器抓电感前段发现无波形,陷入一点思考,再去测量芯片其他脚位,发现EN1第一脚才0.5V左右,明显不对,跟着此电路查找3V5V_EN来自EC的控制信号,如图:
正准备测量这几个电阻的电压,结果发现旁边的PC431已经烧黑了,原来问题在这里,直接翘掉此电容,插电待机0.02,3V5V电感电压正常,按下开机键电流上去了,接上屏显示了,如图:
大家以为修到这里就大功告成了吧,实则不然,当我让学徒装上机器后开了两次机器不显示了,不显示的时候是电流到0.4掉电到0.25持续有两秒掉到待机去了,测量所有的电感发现开机的时候电压全部正常,那为什么会变成掉电呢,难道CPU坏了吗,因为论坛上G505电流到0.4不显示很多都是换CPU好的,但是他们的没有掉电,突然想到月饼老师讲过,修掉电的神器就是示波器呀,抓掉电时的波形判断故障,于是用示波器抓CPU,CPU_NB,显卡,1.8等供电,发现1.8v电感后端都是这个样子的,如图:
忘记拍示波器的照片了,但是波形就是这样的,1.8供电的电感后端都在掉,电感后端电压掉,测量1.8V的电源芯片,发现芯片的主供电3.3V也在不稳定的掉,如图:
再去测3V电感,发现3V电感待机波形很正常,只要一开机就变成一下掉,一下又起来,一下掉,一下又起来,非常不稳定,但用万用表测量很稳定!看来是3V不稳定引起的1.8V不稳定,导致电流上到0.4又掉下来,换了一个全新的SY8208B后彻底解决,此机器从当天下午下班后到第二天十点多才搞定,其中好几次想换CPU了
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员12190220.5元2022-7-13 12:22
 会员12058080.5元2021-10-27 20:18
 会员5096070.5元2021-10-16 10:44
 会员61800.5元2021-10-5 16:04
 会员5684030.5元2021-9-28 20:32
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +123 收起 理由
汤永政 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
DN维修 + 1
beijinghanqiang + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
spwwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hbqfkj + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血月 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
初学者呜呜 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
`小K + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
397900136 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
本文由 会员687618 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-1 04:28:40 | 只看该作者 �
精彩的维修过程
发表于 2016-3-1 07:38:05 | 只看该作者 �
楼主功力深厚,点个赞加个分
发表于 2016-3-1 07:54:41 | 只看该作者 �
半夜起来发帖确实不容易
发表于 2016-3-1 07:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错,要是我不一定能修好。
发表于 2016-3-1 09:14:06 | 只看该作者 �
那麼晚了還在發貼,必須加分支持。
发表于 2016-3-1 09:23:04 | 只看该作者 �
是我早都把cpu换了,看来还是要学习下楼主的精神
发表于 2016-3-1 09:29:59 | 只看该作者 �
技术牛B     已加分
发表于 2016-3-1 09:33:25 | 只看该作者 �
{:4_82:}{:4_82:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
付吕剑武 -6 严禁灌水
发表于 2016-3-1 09:34:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主  学习了
发表于 2016-3-1 09:34:35 | 只看该作者 �
              xuexile
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
付吕剑武 -6 严禁灌水
发表于 2016-3-1 09:35:21 | 只看该作者 �
技术还是扎实,不轻易动大件
你的分怎么那么多呀 好羡慕  详情 回复 发表于 2016-3-1 09:41
发表于 2016-3-1 09:41:25 | 只看该作者 �
示波器好啊!问题看的到!
发表于 2016-3-1 09:41:27 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2016-3-1 09:35
技术还是扎实,不轻易动大件
你的分怎么那么多呀 好羡慕
呵呵,每天签到啊,发贴啊,回贴啊,慢慢积累呗  详情 回复 发表于 2016-3-1 09:44
发表于 2016-3-1 09:44:20 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2016-3-1 09:41
你的分怎么那么多呀 好羡慕
发表于 2016-3-1 09:46:26 | 只看该作者 �
示波器还是得买的,好重要的说
发表于 2016-3-1 09:48:04 | 只看该作者 �
楼主总结一下这个电容腐蚀的原因,是电容上面覆盖的有海绵吗?
对呀,主要是上家动了很多地方 主板待机供电部分到处是焊油  详情 回复 发表于 2016-3-1 09:54
发表于 2016-3-1 09:54:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-1 09:55:27 | 只看该作者 �
好给力的维修,掉电维修,说简单,修不是那么好修
确实是呀,搞了快半天  详情 回复 发表于 2016-3-1 09:56
发表于 2016-3-1 09:56:23 | 只看该作者 �
确实是呀,搞了快半天
