查看: 2687|回复: 11
华硕k43sd rev.4.1按开关机,从0.01跑0.02 不跑
发表于 2016-2-29 20:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
今天下午同行带一客户来,叫帮忙把笔记本看一下,我一看不是国内的,客户说这是新加坡买的,后天还要去,带笔记本走,我叫赶紧帮忙看一下,我就拆开了,拆开一看,电源灯,这里有的发霉了,就跟客户报价了,220,客户说200,,成交,客户说去办的事件回头来拿,处理好了,开机还是一样,心是拔凉拔凉的,心想问题大了,那就动手吧,刷了BIOS还是一样,找了个定位图看了一下,无意间量到d2207,一边是present 是3.3,另一边是present_pch 1.6 通往南桥的,完了。。。南桥挂了,看了一下还有一个电阻r2214,10k ,+3vdsw ,量了一下是10k ,没有问题,随便就把电阻达起来了,跑码了。然后就换了0k的电阻测试中。。。继续下一台e431 进水,搞定了,在发,这个也是难搞啊。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
今夕、何夕 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-29 20:27:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个BIOS我不会上传,BIOS我也有
BIOS就不用了,这个BIOS论坛已经有了  详情 回复 发表于 2016-2-29 21:42
发表于 2016-2-29 20:50:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你是换了EC吗, 后来是不是那个电阻有问题
恩,楼主最后说了是R2214问题,换了就好了  详情 回复 发表于 2016-2-29 21:44
是电阻问题,ec是加焊的  详情 回复 发表于 2016-2-29 21:10
发表于 2016-2-29 21:01:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕这种机器这个地方很容易发霉
发表于 2016-2-29 21:10:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是电阻问题,ec是加焊的
发表于 2016-2-29 21:42:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2016-2-29 20:27
这个BIOS我不会上传,BIOS我也有
发表于 2016-2-29 21:43:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看你的EC是被你换过了吧 ,EC旁边好脏啊,难道没洗洗?
发表于 2016-2-29 21:44:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-3-1 10:57:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS在附件里面 。。。。。。
发表于 2016-3-1 10:57:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
都没钱下点位   有图片圈出来一下多好啊
发表于 2016-3-24 17:54:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好像华硕的主板都没有位标的
,修起来好麻烦
发表于 2016-3-24 18:08:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修起来好麻烦
