查看: 7237|回复: 38
[已解决]
G400 G490 独显蓝屏 已修复 有分析图
发表于 2016-2-29 11:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G400的机器 适用机型G400 G500 G490 版号LA-9631P ,故障进系统马上蓝屏,BIOS 禁用独显可以使用,让客户只使用独显维修就没有意义了 ,换了个显示芯片,NND,还是一个德行,测量显卡供电,PL803 PL805 供电都有, ,于是订购了显存,到了之后我犹豫了半天,没有更换,感觉不像是显存的问题,显存蓝屏不是这个样子的,于是咨询了一同行,再此感谢下维修同行给指 了条明路,测量二级电压 ,水落石出了,一遍1.5v另外一边 ,看到了么,才0.173V。换了个UV4 就好了,
参与人数 8下载分 +21 收起 理由
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx9544 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝冰心 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
tylovehxh1 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-29 13:44:25 | 只看该作者 �
348221773 发表于 2016-2-29 12:47
对非常同意这个回答
只是在Y470的机器上是通病,是由于底壳断裂短路造成,这个机器型号是G400 不存在此故障。一药不能医万病
发表于 2016-2-29 11:26:45 | 只看该作者 �
联想的1.5V转换管 早就是一个通病了
对非常同意这个回答  详情 回复 发表于 2016-2-29 12:47
发表于 2016-2-29 11:42:26 | 只看该作者 �
就是 1.5v的显卡供电mos管 好多联想机器都这样
发表于 2016-2-29 11:49:15 | 只看该作者 �
我还真没遇到过。。。涨姿势了
发表于 2016-2-29 12:17:19 | 只看该作者 �
管子线性不良  导通不彻底   还好没有干显存
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-2-29 12:40:52 | 只看该作者 �
谢谢 楼主的分享啊
发表于 2016-2-29 12:46:57 | 只看该作者 �
涨姿势了 那G470的问题难道也是这个?
发表于 2016-2-29 12:47:53 | 只看该作者 �
黄建520 发表于 2016-2-29 11:26
联想的1.5V转换管 早就是一个通病了
对非常同意这个回答
只是在Y470的机器上是通病,是由于底壳断裂短路造成,这个机器型号是G400 不存在此故障。一药不能医万病  详情 回复 发表于 2016-2-29 13:44
发表于 2016-2-29 12:49:27 | 只看该作者 �
长知识了 蓝屏 电路不好找
发表于 2016-2-29 12:58:03 | 只看该作者 �
  这么新的显卡一般还没到坏的时候
发表于 2016-2-29 12:58:38 | 只看该作者 �
不过我见过b490算新了显卡就坏了,
发表于 2016-2-29 13:02:37 | 只看该作者 �
楼主辛苦,这个贴子不错啊
发表于 2016-2-29 13:03:11 | 只看该作者 �
之前碰到过这种蓝屏,也是G400的,后来换主板了,板子还在我们这里放,有时间研究一下。
发表于 2016-2-29 13:06:24 | 只看该作者 �
感谢同行吧   哈哈
发表于 2016-2-29 13:47:12 | 只看该作者 �
348对非常同意这个回答
发表于 2016-2-29 14:01:31 | 只看该作者 �
遇到这种机器谁都可能走弯路
发表于 2016-2-29 14:48:27 | 只看该作者 �
只听说过有此病,还没修到过
发表于 2016-2-29 15:19:17 | 只看该作者 �
上次遇到一个直接击穿了,换了就好了,和你一样的问题。
发表于 2016-2-29 15:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟y470一样问题,拿锡3.3v拉到一边直接搞定
