楼主: 破小孩
[已解决]
G400 G490 独显蓝屏 已修复 有分析图
发表于 2016-2-29 15:44:07 | 只看该作者 �
下次遇到了试一下....
发表于 2016-2-29 15:44:16 | 只看该作者 �
这是个通病吧  我之前修过几个了
发表于 2016-2-29 15:49:58 | 只看该作者 �
上次换了两个显卡都一样    最后还退回去给人家了  妈的
发表于 2016-2-29 16:51:48 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉献。以后碰见这种问题可以少走弯路了。
发表于 2016-2-29 16:59:44 | 只看该作者 �
我碰到过DELL1427的机子1.5V转换电压没有,内外接都花屏的。
发表于 2016-2-29 17:05:10 | 只看该作者 �
{:4_136:}
发表于 2016-2-29 17:44:09 | 只看该作者 �
学习了,有个机器没修好
发表于 2016-2-29 17:53:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验,少走弯路啊
发表于 2016-2-29 18:11:30 | 只看该作者 �
贴子写的不错,楼主辛苦了。
发表于 2016-2-29 22:47:17 | 只看该作者 �
才搞到联想Y470显卡问题是这个1.5V,没想到G400也有这个问题
Y470 的坏是因为外壳螺母脱落搭铁短路导致的,这个机器是自己坏的啊,少见,好多说通病的,太笼统了,在Y40 A卡的主板上确实是通病  详情 回复 发表于 2016-2-29 23:03
发表于 2016-2-29 23:03:57 | 只看该作者 �
我那个外壳螺丝没有脱落哦,反正以后遇到都是可以秒了  详情 回复 发表于 2016-2-29 23:12
发表于 2016-2-29 23:12:21 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2016-2-29 23:03
Y470 的坏是因为外壳螺母脱落搭铁短路导致的,这个机器是自己坏的啊,少见,好多说通病的,太笼统了,在Y ...
发表于 2016-2-29 23:53:24 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2016-3-1 00:02:58 | 只看该作者 �
     Y470 好像也有这样的问题,,,,
发表于 2016-3-1 07:01:57 | 只看该作者 �
:于是订购了显存,到了之后我犹豫了半天,没有更换,感觉不像是显存的问题,显存蓝屏不是这个样子的,“楼主可以说说显存坏的现象吗?
发表于 2016-3-1 08:22:58 | 只看该作者 �
显卡就是查几个供电;还有时钟;复位;总线;显存;bios;显卡;
发表于 2016-3-1 09:21:40 | 只看该作者 �
路过加分支持发贴。
发表于 2016-3-1 09:34:20 | 只看该作者 �
{:4_94:}
发表于 2016-3-1 09:53:16 | 只看该作者 �
这是显卡供电的二级电压吧。。不稳定。。
