ZXCVWtest
查看: 5642|回复: 25
小修 技嘉F2A78M-DS2和华硕M5A78L-M LX3 !!!~~~
发表于 2016-2-29 01:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:
最近发帖比较频繁,见怪莫怪!刷分升级中。。。(但故障绝不做假)
最近也修了好多板 拍照的不拍照的都有好多,拍了照的 晚上有时间就慢慢发,故障有大有小都发。
版号:技嘉 GA-F2A78M-DS2
故障:烧蚀
这个板没技术可言。板子特别新,还是今年2月3日的新板。还没用到一个月就烧了。
是我们县最大的电脑公司的板。估计是客户闹得太凶了吧,刚装不久板就烧了。。。(保修要时间)
高清吧!拍的这么高清 不发帖分享下就浪费了
技嘉这个管子也爱坏 修过几个,一般都是电源或者市电不稳定造成的。
这么新的板就烧的这么厉害,不敢想象客户的电源是什么东西,估计上个航嘉宽幅王 会好点。
技嘉H61这些新一点的板子都有这些管子 拆个换就OK了。
这个也烧糊了。有点担心IO 会挂掉,还好这个没伤到IO.
这个5脚芯片类似去年11月发的那个贴  华硕F1A55的应该差不多吧
没看过图纸 但是用在这个位置 应该就是那种。
推测:5脚芯片
芯片作用:低压差稳压器
芯片运用:5V转3.3V  3.3V转2.5V(VDDA)
芯片在这个位置作用:应该是5V_ATX 转3V_ATX 给到IO供电
去年修的那个华硕板 这个3.3V_ATX还去到开关针PW+
实践证明:这个芯片在V星板找个转VDDA 2.5的 5脚芯片  S2-00 换上去后正常输出3.3V。
换了这个两个东西 正常点亮了
维修结束!
版号:华硕M5A78L-M LX3
故障:不复位
这个板 前几天修的 是不触发  网卡烧掉 现在返修 故障不复位。
测:
各大供电正常
PCI  PCIE 无时钟
测:时钟芯片 晶振 电容 两脚0V
以前修板 时钟有问题 都很少见晶振0V的。。。
晶振好换,直接就换了一个 还是0V。。。
测 时钟 供点都有3.3V
15脚开启脚 CK_PD_  0.88V 不正常 正常3.3V
看图  不是管子拉低就是电阻坏
用镊子 将CR5 电阻两端一镊 跑马了。
这种点位图不知道那里看 电阻多大
就找个8.2K的电阻换上去
换了CR5电阻之后 完美亮机!
维修结束。
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
神秘刺杀者 + 2
ivwsit + 2 师傅修机一定要收藏和加分。。。
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
电子狂客 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-9 21:33:07 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-8 22:26
不一定这个要看芯片数据手册资料才知道这里一般应用于南桥待机电压转换电路
有的五脚是双二极管。这种五种就是LDO,很头痛,一般标志看不清!
只有量脚位
我碰见的双二极管都是3脚多,分共阴阳级类型。  详情 回复 发表于 2016-3-10 16:21
发表于 2016-2-29 10:12:52 | 只看该作者 �
沙发一个,楼主修东西章法很严谨,这种小管的故障对于新手和不熟练时序的来讲就是天险,难上加难。
发表于 2016-2-29 10:22:27 | 只看该作者 �
哇靠!怎么不算上发帖 奖励10分的呀  晚上发帖要审核 审核就没有+下载分了 我要投诉
发表于 2016-2-29 10:56:35 | 只看该作者 �
pd是开启的意思么  学习学习 对大多信号还是不太了解
就是时钟开启的意思。  详情 回复 发表于 2016-3-8 21:08
时钟的开启 一般是这样  详情 回复 发表于 2016-2-29 11:59
发表于 2016-2-29 11:59:39 | 只看该作者 �
时钟的开启 一般是这样
发表于 2016-3-8 20:57:53 | 只看该作者 �
遇见的故障跟你一样,但是我的短接了也不行
建议短接之前先断电测量下时钟芯片开启引脚的对地阻值情况。  详情 回复 发表于 2016-3-8 21:20
短接不行的话,说明CQ5本身击穿和时钟芯片 CKPD信号开启脚对地阻值存在低阻状态可能性比较大。  详情 回复 发表于 2016-3-8 21:14
短接电阻两端不行的话,可以换CQ5 PNP 类型三极管和时钟芯片看下。  详情 回复 发表于 2016-3-8 21:11
发表于 2016-3-8 21:08:52 | 只看该作者 �
就是时钟开启的意思。
发表于 2016-3-8 21:11:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 21:14:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 21:17:05 | 只看该作者 �
CR5 电阻两端一镊 跑马了这样子做的目的就是跳过了这个电阻的限流保护性质,强制拉3.3V供电到时钟芯片开启信号引脚工作。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2
发表于 2016-3-8 21:20:47 | 只看该作者 �
时钟芯片坏了  详情 回复 发表于 2016-3-9 20:40
发表于 2016-3-8 21:24:56 | 只看该作者 �
这里损坏CR5电阻代换阻值一般在10K左右都可以。
发表于 2016-3-8 21:32:04 | 只看该作者 �
5脚芯片烧毁而IO没有损坏原因推测是本身电压输出脚到IO 待机供电输入引脚之间存在限流电阻导致。
发表于 2016-3-8 22:05:42 | 只看该作者 �
是不是所有的5脚小芯片都是低压差稳压器啊?
不一定这个要看芯片数据手册资料才知道这里一般应用于南桥待机电压转换电路  详情 回复 发表于 2016-3-8 22:26
发表于 2016-3-8 22:26:44 | 只看该作者 �
有的五脚是双二极管。这种五种就是LDO,很头痛,一般标志看不清! 只有量脚位  详情 回复 发表于 2016-3-9 21:33
发表于 2016-3-8 22:34:16 | 只看该作者 �
amd所有故障对我来说都是软肋啊,我都没几块搞得定的唉真得跟你学习学习
发表于 2016-3-9 20:40:22 | 只看该作者 �
时钟芯片坏了
信号引脚短路时钟芯片一般不会发烫,即这里电阻上拉会不起作用  详情 回复 发表于 2016-3-9 21:14
发表于 2016-3-9 21:12:31 | 只看该作者 �
你是有图吧!?CR5你也搞掂了,真行!
发表于 2016-3-9 21:14:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 21:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
