查看: 4818|回复: 25
华硕X550 (X550CC板号)进水 电流0.24维修
发表于 2016-2-28 22:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     同行的机子 才开一看主板N桥旁边和显卡供电位置进水腐蚀,清理一下充电开机电流跑0。24,测的各电压基本都有就显卡供电 和CPU集显供电没有 。。。。。。当表笔触碰JJ 1A 16脚控制IC的第16脚时电流有变化,还伴有很轻的电流鸣叫,此脚经过一个电阻另一端有19V经过电阻到16脚就没有19V了 查JJ 1A资料没有,就凭经验修咯,先找个100K的电阻装上通电测的16脚有19V了,在开机点喽0.85-0.94--1.20华硕LOGO出现,既然这样我估计此电阻应该10欧姆-10K的,随便找了个33欧姆的电阻装上OK 。此机修复!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
ct4251809 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-9 11:33:54 | 只看该作者 �
16脚是频率设定脚  这个电阻是820K的  电阻太小的话 估计用不久啊
这样吗,我觉得没有什么问题吧 因为我装100K的电阻也是这样的电压 所以应该没有问题  详情 回复 发表于 2016-3-9 12:53
发表于 2016-2-28 22:46:48 | 只看该作者 �
进水的修好都不稳定啊。你保多久啊?
保修一个月咯  详情 回复 发表于 2016-2-29 17:20
发表于 2016-2-29 11:57:21 | 只看该作者 �
可以哦。。。楼主。。修好了。。我今天也遇到一台。。是电流上到1。07的。。不显
你的也是进水了啊  详情 回复 发表于 2016-2-29 17:21
发表于 2016-2-29 17:20:49 | 只看该作者 �
ldzvip 发表于 2016-2-28 22:46
进水的修好都不稳定啊。你保多久啊?
保修一个月咯
发表于 2016-2-29 17:21:07 | 只看该作者 �
你的也是进水了啊
发表于 2016-2-29 23:10:32 | 只看该作者 �
就是没有资料,不知道这个16脚是什么脚,具体电阻阻值是多少
发表于 2016-3-1 09:45:48 | 只看该作者 �
{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
发表于 2016-3-1 14:39:00 | 只看该作者 �
进水的机器修复率还是可以的,就是得要细心,
发表于 2016-3-1 14:45:12 | 只看该作者 �
进水机一般来说还是比较好修的,加分支持发贴。
发表于 2016-3-1 21:45:05 | 只看该作者 �
这款机器难修。
发表于 2016-3-2 16:03:30 | 只看该作者 �
看哇按楼主的帖子学习到了不少 谢谢
发表于 2016-3-8 18:30:52 | 只看该作者 �
这个放大镜不错,拍照拍出来都那么清晰。
发表于 2016-3-8 18:35:30 | 只看该作者 �
铁板都让你修好了
发表于 2016-3-8 18:40:04 | 只看该作者 �
别的先不说,楼主这头像是真亮了
发表于 2016-3-8 23:15:30 | 只看该作者 �
camera nét căng ha
发表于 2016-3-8 23:15:47 | 只看该作者 �
camera nét căng ha
发表于 2016-3-8 23:29:07 | 只看该作者 �
凭经验,经验好丰富啊,学习了
发表于 2016-3-9 08:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对asus只有点位,没图纸来修,经验真的很重要
发表于 2016-3-9 12:53:58 | 只看该作者 �
100K的可以,但是你的33欧是太小了啊  详情 回复 发表于 2016-3-27 10:01
正常好像是6点多伏 不过能用就行 过了保修就好 兄弟 你的头像不错哦  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:14
