查看: 3247|回复: 18
宏碁471-G不触发维修
发表于 2016-2-27 19:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1年多没发帖了 。。。直接入正题
接同行宏基471-G 笔记本不触发。。。
按开关没反应   测开关针电压 3.3V正常,镊子短接开关 还是不触发。不是开关问题
接下来就要查南桥和EC待机条件了
看样子都正常。。之后刷了BIOS  无果。。。。
无奈中。。示波器抓BIOS波形。。2脚有瞬间波形。。。BIOS的2脚。然后这里被我忽略掉了。。
继续追查其他原因。。。此处省略一万字。。。。
当我想起以前修过一个6故障二修机时。。。我试着去打BIOS的值  1 5  6脚 520     2脚640
不对啊。。。2脚值不对。。 凤鸣挡 点着2脚刷EC 不响。。。。有情况   断线了。。。郁闷的。。刚才抓BIOS 2脚有波  这里给我忽略掉了。。
上几张图。。。焊这个搞了我好多时间 。。  光驱接口旁边 哭死
参与人数 10下载分 +26 收起 理由
维修学员123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaojunhml + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
左手牵右手 + 2 楼主太牛!!!
瞧瞧嘎嘎 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sykim + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hcyyass + 2
蓝逸玲 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-27 19:39:26 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主,2脚断线怎么还有640的阻值?
发表于 2016-2-27 19:45:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
正常呀 我上次修华硕也有 也断线
发表于 2016-2-27 20:01:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有图纸吗?怎么判断断线的另一端在哪里
图纸论坛有  详情 回复 发表于 2016-2-27 20:03
发表于 2016-2-27 20:03:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nielifang198772 发表于 2016-2-27 20:01
有图纸吗?怎么判断断线的另一端在哪里
图纸论坛有
发表于 2016-2-27 22:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平时很少bios打值,看来不能忽略,学习了
发表于 2016-2-27 23:55:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
BIOS到EC断线的这个问题看过帖子,就是到现在都没遇到过
发表于 2016-2-28 09:53:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又和楼主学到一招,牛人
发表于 2016-2-28 10:44:00 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
示波器打波形也能查到断线,学习了。
修得可以啊  详情 回复 发表于 2016-2-28 11:02
发表于 2016-2-28 11:02:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
汇达电脑维修 发表于 2016-2-28 10:44
示波器打波形也能查到断线,学习了。
修得可以啊
发表于 2016-2-28 12:25:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
断线的比较难搞定 今天修了一台DELL 机器进水断线了 查了一上午才弄好
发表于 2016-2-28 13:06:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主 正常的 2脚阻值是多少呀?
飞线后是500  详情 回复 发表于 2016-3-4 13:26
发表于 2016-2-28 13:11:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看人发过这种帖子 BIOS到EC断线。。。但是自己就从来没遇到过。。。
发表于 2016-2-28 13:12:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
收了多少米
发表于 2016-3-4 13:26:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修学员123 发表于 2016-2-28 13:06
楼主 正常的 2脚阻值是多少呀?
飞线后是500
发表于 2016-3-4 14:10:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修的很不错,学习一下。
发表于 2016-3-4 14:30:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
BIOS 第二脚是输出波形    很早就听说BIOS断线的事 但是一直没遇到过
发表于 2016-3-4 14:43:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
跟楼主学习了
发表于 2016-3-4 14:46:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主很细心哦
