查看: 5941|回复: 17
华硕T100H 找不到硬盘
发表于 2016-2-27 18:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮我看下这个华硕T100H的硬盘是不是集成的了,好烦啊,找不到硬盘在那里啊
发表于 2016-2-27 21:41:44 | 只看该作者 �
这个机器应该有两个硬盘吧,这个是上面平板,下面是键盘可分开的,上面是集成在板子中的硬盘,下面就是普通硬盘,系统在上面平板的板子上面
发表于 2016-2-27 19:36:46 | 只看该作者 �
应该不是集成的,你再拆拆,尽拆
发表于 2016-2-27 19:58:40 | 只看该作者 �
都拆散了,就能找到
发表于 2016-2-27 20:19:54 | 只看该作者 �
固态硬盘,,,,,,,,,
发表于 2016-2-27 21:27:31 | 只看该作者 �
你这个是做在板子上的吧去哪里找
发表于 2016-2-27 21:27:54 | 只看该作者 �
额 是不是芯片固态硬盘啊。。 要是固态硬盘的话 看看多大的,,可能是芯片固态的!
发表于 2016-2-28 12:39:20 | 只看该作者 �
是类似苹果的硬盘样子。
发表于 2016-2-28 12:40:16 | 只看该作者 �
是类似苹果的硬盘样子。那个板子上的硬盘而且被拿掉了
发表于 2016-2-28 12:45:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-28 13:00:55 | 只看该作者 �
在板子上集成的固态盘吧
发表于 2016-2-28 13:09:50 | 只看该作者 �
你这机子我没见过,不过你这头像就见得多啦!
发表于 2016-2-28 13:15:52 | 只看该作者 �
看样子铁片下面那个是的吧
发表于 2016-2-28 13:25:22 | 只看该作者 �
屏供电信号,不错楼主细心人。
发表于 2016-2-28 13:28:03 | 只看该作者 �
这个不会修啊
发表于 2016-2-28 13:31:21 | 只看该作者 �
很明显是固态硬盘  应该在贴片下面
发表于 2016-2-28 13:31:53 | 只看该作者 �
应该是在主板上了。
发表于 2016-2-28 13:40:54 | 只看该作者 �
这机子我没见过
