查看: 2255|回复: 2
存储卡误删除的解决方法——存储卡数据恢复
发表于 2016-2-27 14:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  近年来,随着数码产品的不断发展,存储卡的存储容量不断得到提升,应用也快速普及。在使用过程中,有时候我们不小心把存储卡的数据误删除了,怎样才能把存储卡数据恢复呢?下面小编给大家带来了存储卡数据恢复的解决方法,帮您解决这一大难题。
存储卡数据恢复 存储卡
  存储卡数据恢复——什么是存储卡?
  SD卡存储卡,是用于手机、数码相机、便携式电脑、MP3和其他数码产品上的独立存储介质,一般是卡片的形态,故统称为“存储卡”,存储卡体积小巧、携带方便、使用简单,并且具有良好的兼容性,便于在不同的数码产品之间交换数据。
大部分的存储卡是由闪存存储器组成,Flash Memory根据其原理可以为SLC及MLC,SLC速度快、可靠度高、寿命高但是价位高,目前市面上一般见得到或买得到的存储卡大部分都是MLC的。
  存储卡发生问题时的注意事项:
  不管发生何种问题,以下各点均需要注意的:
  1.请勿再对存储卡有任何写入的动作!例如再拍摄或者使用他。
  2.出问题后越快进行恢复越有机会救回。
  3.档案越小越有机会成功恢复。
  二、存储卡数据恢复——误删还是损坏
  一、误删除
  如果只是自己不小心误删资料,只要有注意前段事项,存储卡数据恢复应该可说是有十足的把握。因为所谓“删除”的动作,在存储卡(或硬盘)中其实只是先标记成“删除”的状态,所以是最好恢复不过的。
  1.存储卡数据恢复——Undelete Plus 2.98免费软件
  目前市面上很多软件对这类误删的存储卡数据恢复都十分有效,以免费软件来说,Undelete Plus 2.98(最新版变成付费版了,2.98版可以在软件王下载),操作步骤如下:
  安装后执行时会有如下的画面,选好想扫瞄的分区后,按Start Scan就可以把存储卡数据恢复,也可以使用硬盘数据恢复。Undelete Plus安装后画面,如图:
存储卡数据恢复 图1
  Undelete Plus扫描后,会列出所有找到的文档,左半则可挑选文档类型,帮助你找到需要的文档,右的Status栏位是文档的健康度,Very Good的恢复起来大致没问题,但是Overwritten代表已经有部分资料被覆写过,恢复回来多半会有问题的了。
存储卡数据恢复 图2
  选好要恢复的文档及选好要输出的目录后,按下Start Undelete就可以把存储卡数据恢复了,但切记不要写回同一张存储卡上!
  2.存储卡数据恢复——Recuva的免费软件
  Recuva的免费软件具有中文界面,而且文档可预览,扫描速度略慢一点,但也十分好用。Piriform Recuva软件界面如图:
存储卡数据恢复 图3
  二、损坏
  如果不是误删,是本来用得好好的存储卡突然无法读取时,先确认读卡器工作是不是正常,最简单的方法是,如果存储卡在相机中观看十分正常的话,到了读卡器时出问题,那请先换一台读卡器或直接用相机的数据线试一下吧。
  如果真的读不出来,假设不是一些严重的问题(例如控制芯片出问题),只是Partition Table损毁、混乱等问题时,有些软件是可以做源文件系统的扫瞄,还是有机会把文档救出来的。下面介绍几款存储卡数据恢复的软件:
  1.存储卡数据恢复——Zero Assumption Digital Image Recovery软件
  这套软件在存储卡数据恢复功能上是免费的,可以安心使用。
  1、安装好,打开后软件按Next后可开始使用.ZAR软件界面,如图:
存储卡数据恢复 图4
  2、然后ZAR会开始进行扫描,扫描时间长短和存储卡容量及是否有读取困难成正比。
存储卡数据恢复 图5
  3、扫描完成后,会出现找到遗失的档案,但因为扫瞄的方法是源文件式扫描,所以找到的文档都是用流水号作记录,Jpg的文档ZAR在点选后会有预览,其他类型文档只知道容量,通常恢复时只好全选,然后再做整理。
存储卡数据恢复 图6
  4、选好文档后就可以开始存储卡数据恢复了。
存储卡数据恢复 图7
  二、存储卡数据恢复——Ontrack EasyRecovery Professional(商业付费的),虽然有点贵,但恢复的功能非常好,该软件有多种扫描模式,而且使用也很简单,如果上述软件失*词语被过滤*也不妨一用。
存储卡数据恢复 图8
  误删和损坏恢复软件的不同。
  虽然资料损坏恢复用的软件也可以用来救误删的,但因为用来恢复资料损坏/遗失的软件使用的是源文件系统的扫描,除了太花费扫描时间之外,在文件名的部分通常都只是变成恢复时的流水号,有时候EXIF也有可能遗失,所以只是单纯的误删时不必大费周章花一段长时间作扫描及事后的整理。
  以上是小编整理的关于存储卡误删除和存储卡损坏后存储卡数据恢复的几种方法,当然希望网友没有必要动用到数据恢复软件,如果万不得已,希望以上方法能帮你救回重要的数据。如果以上方法都不能解决,只能送专业的数据恢复公司进行维修了。
发表于 2016-2-27 16:36:40 | 只看该作者 �
好东西,以上软件楼主都用过吧
发表于 2016-2-28 10:45:16 | 只看该作者 �
现在收费不好用了
