查看: 2345|回复: 7
昂达N61G
发表于 2009-2-21 18:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我这帖啊,我都写了第4次了,怎么就发不去了呢,郁闷
今天快下班的时候接了一个板子,表面上看有多处漏夜现象,跑码20
换了电容后,上电,就不走码了.但CPU还工作,求解.谢谢
发表于 2009-2-21 18:42:07 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
谢谢 各位了,我在线等,给我点思路, 我怀疑是桥的事,但是不好确定, 还有就是想问问,怎么才能判定是不是桥的原因,谢谢各位了
发表于 2009-2-21 19:13:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是直接跑到20的还是一步一步跑到20的,顺便问一下你换的电容脚有没有接到别的线路,有的可能你没看出来!!!!
发表于 2009-2-21 19:15:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
跑20的话,基本上都是桥的事。
发表于 2009-2-21 19:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
焊电容以前板上的污染物清除了没有?????????
发表于 2009-2-21 19:58:32 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我想也是桥的事,等明天我去了单位,按大家说的先检查下. 谢谢各位指点
发表于 2009-2-22 00:44:28 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
测下所换电容有没有短路现像?
电路板没焊坏吧?
电容正负极查清楚对不对?
发表于 2010-10-12 14:56:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这板子也太容易挂了。
