查看: 4777|回复: 21
全网首发映泰IH61MGE 6.0BIOS及维修无待机
发表于 2016-2-27 12:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
。。。。。。。。。。。。。。。。主板无图纸 找不到,,。
主板黑色的
型号是H61MGE但是旁边有个贴纸是IH61VMHS
也就是说是IH61MGE的映泰主板,
问题是 上电无待机
测试卡待机电压指示灯没亮
开始测量待机 5V赚3.3这边待机是跟USB的 开机才有
就查待机芯片 UP0105P8脚芯片 1脚跟5脚是空的
这个芯片发烫 断定管子坏掉
没一样的型号芯片
找了个UP7706U8的8脚芯片代换
V星主板上有这样的芯片
换掉 待机电压出来了 上电 测试 待机指示灯亮了
触发跑马
修好 BIOS上传
ih61mge.zip
2.49 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +25 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
scq330 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
H55 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-27 12:28:22 | 只看该作者 �
抄袭 可耻
不至于吧,你们在这捣什么乱啊,群里说不完了吗  详情 回复 发表于 2016-2-27 22:23
说抄袭,可有证据?如果没有。给楼主道个歉。。。  详情 回复 发表于 2016-2-27 14:57
地址发来 如果抄袭 请告诉管理直接封我号  详情 回复 发表于 2016-2-27 12:29
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 版主带头扰乱秩序!
发表于 2016-2-27 12:29:23 | 只看该作者 �
他这是跟你开玩笑,何必认真  详情 回复 发表于 2016-2-27 19:41
发表于 2016-2-27 12:58:23 | 只看该作者 �
呦呦呦 这小暴脾气
发表于 2016-2-27 14:57:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-27 15:30:15 | 只看该作者 �
这图这内容,没有在其它地方见过,应当是首发,
发表于 2016-2-27 15:40:11 | 只看该作者 �
美女 其实我想跟你说下 你不孤单了 论坛还有个女的  不过不告诉你是谁
我都知道3个了 还要你说啊  详情 回复 发表于 2016-2-27 16:30
发表于 2016-2-27 16:30:20 | 只看该作者 �
我都知道3个了  还要你说啊
不会吧  详情 回复 发表于 2016-2-27 17:00
发表于 2016-2-27 16:42:03 | 只看该作者 �
应当是首发 没见过
发表于 2016-2-27 16:56:38 | 只看该作者 �
这板子氧化的很严重的样子呀,旁边的芯片引脚都发黑的严重...
那不是腐蚀 是被我弄了点松香去。。还有就是被那个人说下抄袭 都没人加分了。。。  详情 回复 发表于 2016-2-27 16:59
发表于 2016-2-27 16:59:16 | 只看该作者 �
旁边alc的声卡不像是松香呀,好像是真是氧化造成的....  详情 回复 发表于 2016-2-27 17:04
发表于 2016-2-27 17:00:51 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-2-27 16:30
我都知道3个了  还要你说啊
不会吧
发表于 2016-2-27 17:04:47 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-27 17:17:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验。
发表于 2016-2-27 17:18:10 | 只看该作者 �
MSI也常用这个芯片,但这个坏的还是不多。
发表于 2016-2-27 17:46:08 | 只看该作者 �
思路清晰,学习中。。。
发表于 2016-2-27 19:13:05 | 只看该作者 �
这对于女神连菜都不算啊
发表于 2016-2-27 19:41:05 | 只看该作者 �
他这是跟你开玩笑,何必认真
发表于 2016-2-27 20:38:09 | 只看该作者 �
美女你是如何判断主板开机就会有3.3V待机的,现在的新主板不是有的待机在PCI的14脚是测试不到3.3V吗,你是如何区别的?
发表于 2016-2-27 20:41:38 | 只看该作者 �
微信老搞特殊
