查看: 3543|回复: 18
4738G上电秒掉
发表于 2016-2-27 11:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流有时到1.2掉有时到0.7掉,大部分是001就掉,去年修的这次返修了上次认为是15V升压问题换了3,5V芯片,这次还是感觉这里有问题15V待机时只有3.4V,按开关可以升到14V,可就是有时升上去有时升不上去,换了升压电容也没用,上次也换了芯片,这次为了确定到底是这个15V问题还是其他地方引起掉电,干脆点把15V给改了吧,拆掉两个升压电容,把其中一个焊在一个点上,另一点接BST10V电压,现在是只要插电就有15。7V,不用等按了开关才出14.6V,测 机每次开的起来,上次换完芯片也正常,现在都不知道还有问题没,还有一直不知道这个15V为什么是开机后才有?
发表于 2016-2-27 11:35:56 | 只看该作者 �
我看大家在图上加那种红色箭头是用哪种画图工具方便点,没用过
发表于 2016-2-27 11:46:57 | 只看该作者 �
15V实在不行就用 19v
发表于 2016-2-27 11:50:52 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
风神一笑 -10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-27 12:24:02 | 只看该作者 �
这个有点像是电压没出全  我上次修一台跟你这差不多 但是 是5V没送出去 直接拉线强制过去。,。。
发表于 2016-2-27 12:41:25 | 只看该作者 �
学习   了呀
发表于 2016-2-27 12:46:04 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-2-27 13:21:40 | 只看该作者 �
楼主有创意,不知道这办法可不可靠,我碰到过的这款机全是IC的问题,倒是没出过叉子
发表于 2016-2-27 13:33:02 | 只看该作者 �
期待你的好消息
发表于 2016-2-27 14:19:34 | 只看该作者 �
我修过这个问题,是电阻坏了
哪个电阻?  详情 回复 发表于 2016-2-27 15:25
发表于 2016-2-27 15:25:06 | 只看该作者 �
广州小刚 发表于 2016-2-27 14:19
我修过这个问题,是电阻坏了
哪个电阻?
发表于 2016-2-27 15:38:14 | 只看该作者 �
修到个是转换管拉低了,15由待机5V升起,还接3V下管G极控制
这个3V5V的两个控制是通的吗  详情 回复 发表于 2016-2-27 16:58
发表于 2016-2-27 15:50:57 | 只看该作者 �
以为是秒杀掉
发表于 2016-2-27 16:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
i建议找出元凶修复本板子
发表于 2016-2-27 16:58:33 | 只看该作者 �
这个3V5V的两个控制是通的吗
看图纸啊,待机就有3/5V,自然也有15V,控制都是双路,SHORT是短路,没装电阻直连到3V_DL  详情 回复 发表于 2016-2-27 17:13
发表于 2016-2-27 17:13:58 | 只看该作者 �
zaleun 发表于 2016-2-27 16:58
这个3V5V的两个控制是通的吗
发表于 2016-2-27 19:45:23 | 只看该作者 �
没有看懂说什么
发表于 2016-3-18 10:11:36 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2016-3-30 17:34:27 | 只看该作者 �
有些是105电阻问题
